Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 90
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Domyślnie ile wybrać gruntu?
    Mam taki oto problem Za miesiąc bede budował swój pierwszy dom Chce to zrobić sam bo wtedy jest najwieksza satysfakcja Mam problem bo nie wiem ile wybrać gruntu żeby nie było za mało ani za dużo Ławy bedą w ziemi Do czego się odnosić? jak to zrobić żeby było dokładnie i dobrze?
    A w projekcie nic o tym nie masz?
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    W projekcie wszystko jest ale chodzi o to jak to zrobić? Czy jest to wykonalne bez niwelatora i szlaufwagi której naleśniki nie będę uzywał
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Zamiast naleśniki miało być na pewno.
    24.304
    Jak sam nie chcesz złapać poziomu, to zaproś geodetę, żeby Ci w kilku przygotowanych miejscach wyznaczył np. wysokość podłogi docelowej + 50cm. Rozciągniesz między tymi punktami sznurek i miarką od niego odmierzysz tę samą głębokość kopania.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    W wykopie? Czy poza nim? Czemu + 50 cm?
    24.304
    Cytat Napisał cyryl70 Zobacz post
    Poza. Przyda się jeszcze później, do poziomowania chudziaka czy pierwszej warstwy muru (jak dalej będziesz miał wstręt do niwelatora i szlaufwagi). Będzie niżej - nie rozciągniesz sznurka.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Już łapie tylko nie wiem czemu nie rozciąganie sznurka bez tych 50 cm +? I to się sprawdzi przy kopaniu koparką?
    24.304
    Bo będzie przeszkadzała ściana, jak zaczniesz ją murować. Trzeba też uważać z rozstawianiem materiałów i miejscem składowania humusu, żeby nie stanęły na trasie sznurka.
    Oczywiście niwelatorem wygodniej, bo w każdym miejscu sobie sprawdzisz wysokość i nie będzie zawadzał sznurek. Na pewno nie chcesz się zaprzyjaźnić z niwelatorem (np. używka z allegro)? Będzie szybciej, wygodniej i dokładniej. Przyda się nie raz (do niwelacji terenu na koniec budowy również) - a po budowie sprzedasz z niewielką stratą.
    Sznurki będą jakimś punktem odniesienia. I gwoli ścisłości to na początku zdejmujesz humus - ile go jest, tyle zdejmujesz bo nie może zostać. Czy idzie w poziomie, czy nie to bez znaczenia. Więcej wybierać, jak warunki gruntowe tego nie wymagają, nie trzeba i najlepiej zostawić nie ruszany grunt rodzimy. I tak jak masz poziom zero ze 40 centymetrów nad poziomem terenu to przy ławach z pół metra piasku trzeba będzie wsypać.
    Dopiero kopiąc ławy trzeba pilnować głębokości posadowienia i poziomu.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Dzięki Kaizen Bardzo mi pomogłeś Nie wiem tylko jeszcze jednej rzeczy Przy pierwszej wizycie geodety co on wyznacza? Obrys budynku czyli co? Narożniki? Osie? Napewno musi wyznaczyć poziom zero a przy drugiej wizycie już chyba osie? Na ławach drutowych napewno Przy pierwszej wizycie geodety wyznacza te narożniki czy osie żebym wiedział gdzie mniej więcej robić wykop i to najlepiej po 2 metry z zapasem powiększając z każdej strony Potem ja wyjmuje te paliki i robię wykop On przychodzi drugi raz i zaznacza osie na zrobionych przeze mnie ławach drutowych ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Geodeta na start przychodzi raz.
    W odległości 2-3 metry od roczników budynku nabijasz "ławice budowlane " "ławice geodezyjne" jak zwał tak zwał, dwa paliki i deska , na tym geodeta znaczy Ci osie ścian dobrze na tym jest nanieść poziom zero wtedy łatwo się mierzy. Wbijasz to 2-3 metry od ściany aby nie zniszczyć w trakacie wybierania humusy czy kopania fundamentów.
    Kolejne wizyty geodety to niepotrzebne koszty - jak zniszczysz ławice .
    Druga wizyty geodety na budowie domku to na koniec - inwentaryzacja.
    Szanuję twoją decyzje o samodzielnym budowiu ale czytając te pytania to niestety skończy się to katastrofą.
    W każdym razie nawet jak budujesz sam to musisz zatrudnić kierownika budowy (osobę z uprawnieniami budowlanymi) - powiedzą ci o tym w urzędzie bo zapewne jeszcze tam nie byłeś. I osoba ta odpowie ci na wiekszość pytań zanim narobisz wiele nieodwracalnych albo bardzo kosztownych błędów.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Bezpiecznie i rozsądniej jest gdy geodeta wyznaczy OSIE ścian. Niektórzy wyznaczają obrys zewnętrzny (takie tradycyjne podejście w niektórych regionach tego kraju) a potem jakiekolwiek zmiany np. w materiale ścian czy ociepleniu i zaczynają się schody.
    Geodeta na budowie bywa dwa razy - wytyczenie przed i pomiar po budowie. Jeśli nie czujesz bluesa, to zamów obsługę na stałe. Będzie ci tyczył każdy węgarek i ściankę, nawet działową - oczywiście nie za darmo.
    Za darmo nic. https://www.youtube.com/watch?v=WRk8ZDTwt-g
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Od roczników? Miało być pewnie narożników Czyli przychodzi raz i od razu robi poziom zero i ławy drutowe? A nie lepiej niech przyjdzie i zrobi poziom zero i wyznaczy narożniki ław fundamentowych a na drugiej wizycie już wtedy jak się wybierze grunt to zrobi na ławach osie?
    24.304
    Po co płacić dwa razy?
    Po co wizyta przed zdjęciem humusu?
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Chciałem miec ławy drutowe już na poziomie ław fudamentowych to grunt musi być wybrany a zeby wiedziec ile wybrac gruntu i gdzie kopac to chyba geodeta powinien wyznaczyć palikami obrys budynku
    24.304
    Humus wybierasz szerzej tak czy inaczej - więc co za problem wyznaczyć z grubsza obrys domu i dodać z 1-2m zapasu dookoła? Potem robisz ławy ciesielskie i na to zapraszasz geodetę.
    Powtórzę, że jak warunki gruntowe nie zmuszają, to nie ma sensu wybieranie głębiej gruntu wewnątrz (czysta rozrzutność).
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Ławy drutowe są nad terenem. Po co wymyślasz nowe sposoby tyczenia ?
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czyli tak Wyznaczam sobie mniej więcej obrys domu z zapasem 2-3 metrów , wybieram ziemię i wtedy zapraszam geodetę który wyznacza mi osie na ławach drutowych Przydałby się tylko poziom zero na początek wtedy mógłbym te sznurki rozciagnąć co by mi pomogło w kopaniu Jak to zero wyznaczyć samemu?
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Ławy drutowe są nad terenem? A nie mogą być na poziomie ław fundamentowych?
Strona 1 z 5
