Robotę nie sobotę oczywiscie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiwelator to poziomy vel wysokości. Sytuacyjnie pod wykop z grubsza sam zrobisz od granic (o ile je znasz), potem bez geodety się nie obejdzie.
Primo dokładność, secundo odpowiedzialność i formalności.
Znam samoroba który sam wytyczył sobie ścianę od istniejącego trwałego ogrodzenia. Ściana solidna - lany żelbet, fundament podobny bo to na zboczu. Sąsiad zakwestionował, czyli pomiar, analiza i zonk. Ogrodzenie było cofnięte metr wgłąb działki sąsiada.
Wstrzymanie budowy.
Próba pierwsza - majstrowanie przy projekcie, potem próba dogadania się z sąsiadem. Sąsiad twardy był a nie miętki.
Zrobił to z powodu wcurwienia na lekceważenie prawa, nic mu to nie wadzi, do jego budynku jest kilkadziesiąt metrów.
Efekt?
Rozbiórka, powtórne tyczenie przez osoby uprawnione, szkic wyznaczenia itp
Grubo ponad rok w plecy z budową. O pieniądzach nie wiem, to nie moja obsługa budowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobry koparkowy z drugim gościem z niwelatorem, są w stanie wybrać grunt pod łopatę z dokładnością do centymetra, nawet przy spadkach. Ty zaczynasz, nawet nie wiesz jeszcze, kto będzie kopał i jakie ma umiejętności.
Poćwicz z niwelatorem. Zero trzeba przenieść w sensowne miejsce. Może być pień po ściętym drzewie i w to wbity gruby gwóźdź, zabetonowana długa śruba czy coś innego, ale stabilnego, to zaznaczasz kolorem, żeby nie zgubić.
Teraz przychodzisz i ćwiczysz. Masz kołki różnej długości, wbijasz je młotkiem na ustaloną głębokość. Przychodzisz w następny dzień ustawiasz na nowo niwelator i czujnik na listwie i sprawdzasz czy pomiary się zgadzają, jeżeli będzie tak samo, to możliwe, że robisz ten sam błąd
Przy okazji zobaczysz, jak stabilny i dokładny masz ten sprzęt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu kołki różnej długości? Mogą być jednej, byle w miarę długie. Mi chodziło wyłącznie o ćwiczenie, a jakąś praktykę mam, również współpracę ze świetnym koparkowym za sobą.
Podoba mi się praca na odsłoniętym polu z humusu, wyrównany teren pod ławy czy płytę, jeśli ławy, to szalunki styropianowe, potem zbrojenie, podsypanie i spokojne przygotowanie zbrojenia i zalanie. Mało kto tak robi w Polsce, ale przeciwwskazań nie ma.
Tak, jak mówisz, ściągasz sznurki, jeśli potrzebujesz, naciągasz gdy kończysz. Pilnuj osi i zera, bo potem możesz sobie narobić poważnych kłopotów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli u mnie geodeta będzie dwa razy teraz kiedy wyznaczy ławy drutowe i punkt zero a ja potem zdejmuje sznurki i zdejmuje humus U mnie w środku fundamentów jest sporo ław wewnętrznych to chyba będzie musiał jeszcze raz przyjść i je wyznaczyć bo w tym momencie przeszkadzały by w kopaniu Nie ma granicy działki, nie ma sąsiadów , ogrodzeń by się ich złapać i samemu wytyczyć mniej więcej budynek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobi z satelity, ale granice musisz mieć wyznaczone. Te znaki masz gdzieś wkopane, poszukaj dobrze, teraz nie ma traw, więc będzie łatwiej. Jeśli nie ma, są wykopane, to powinieneś jeszcze to uzupełnić i zrobić wznowienie granic i okazanie granic w towarzystwie sąsiadów. To też trochę potrwa, raczej w miesiącu się nie zmieścisz, bo musi być zapewniony regulaminowy obieg dokumentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie geodeta przyjdzie dwa razy Jutro Po raz pierwszy i wyznaczy poziom zero i obrys budynku Humus jest jeszcze nie wybrany żebym wiedział jak kopac W projekcie mam izolacje ław fundamentowych więc muszę wybrać całą ziemię z wykopu niestety a ławy drutowe to chyba dopiero po wybraniu gruntu bo jak inaczej koparką ma się poruszać Jeszcze nie wiem co z ławami drutowymi ścian działowych jak są jakieś ,"zakręty" czy wyznaczy je dopiero na samym koncu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu musisz? Przecież ławy i tak będą szersze, niż ściana fundamentowa razem z ociepleniem. Humus zdejmujesz 100% - nie ma sensu więcej. Tyle ile go jest. Tylko ławy kopiesz na głębokość posadowienia.
U mnie tak to wyglądało:
Geodeta działał po takim przygotowaniu (tu już z naniesionymi osiami i przeniesionym na grunt dla koparkowego):
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻe niby nie mogłem wrzucić izolacji przed betonowaniem ław? Po co szalować?
Inna sprawa, że izolowanie ław jest bez sensu a izolacja ścian fundamentowych wątpliwa (i nie wymagana prawem, jak nie ma piwnicy). To nie wpływa mierzalnie na zapotrzebowanie na ciepło i programy do OZC tego nie uwzględniają (co najwyżej można zwiększyć mostek - ale nikt Ci nie policzy, ile kWh zaoszczędzisz jak zamiast 5cm dasz 10cm XPS na ścianę fundamentową).
DB
