Folia paroizolacyjna srebrna
Witam.Wiele osób stoi przed problemem wyboru folii paroizolacyjnej.Obecnie sprzedawcy proponują srebrne folie które rzekomo mają odbijać ciepło do pomieszczenia.Jak wiadomo aby się to stało między płytą a folią musi być dystans.Odkupując wczoraj wełnę mineralną na pewnej budowie zauważyłem taką właśnie folię przyklejoną na stelaże,a na niej przykręcone dystanse z płyt gk. Rozwiązanie według mnie bardzo dobre.Mianowicie jeśli naprawdę ta folia ma odbić jakieś ciepło to w tym przypadku go odbije.Ja jednak dostrzegam ważniejszy aspekt takiego rozwiązania : dystans między folią a płytą pozwala na bezinwazyjny montaż oświetlenia punktowego.Według mnie nie niszczymy foli i nie trzeba stosować patentów z doniczkami,rurami 160 itp.Ciągłość izolacji zostaje zachowana bo nie niszzcymy folii ani wełny.Pytanie tylko czy taka szczelina (1,25cm) jest wystarczająca dla halogenów ?
Jeśli ocieplenie ma leżeć na tej folii, to nie bardzo to widzę, chyba że nie będzie jej obciążać, to OK. Żarówki energooszczędne mają ok 5cm wysokości, więc typowe wiercenie otworu w regipsie i wkładanie do niego oprawki raczej się nie zmieści, chyba że tzw rolki papieru toaletowego montowane do sufitu.
Trzeba tak ułożyć drugą warstwę wełny aby nie obciążała folii.
