Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim przypadku musiałbyś dać kratę z bednarki (oka min 10x10m wg opracowania, które podlinkowałem wcześniej) i od tej kraty wyprowadzić wąsy.
Ja tak zrobiłem mimo, że mam zbrojenie tradycyjne. Przymocowanie samego wąsa do zbrojenia na rogu niewiele da, bo pręty przecież są wiązane drutem, nie zapewnia to odpowiedniego połączenia elektrycznego.
Za 44m czarnej bednarki w płytę dałem w tamtym roku ok 200 pln, koszt właściwie żaden przy skali kosztów budowy domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo deszczach w końcu działka na tyle wyschła, że dało się wjechać ciężkimi autami.
Dwa dni okienka pogodowego i podbudowa pod płytę gotowa.
Weszło ok 300 ton ziemi co daje 6400 zł. Dosyć sporo, liczyłem na mniej. Ale już po wyznaczeniu poziomu podbudowy okazało się, że działka ma spadek ok 50cm. Z jednej strony trzeba było jeszcze wykopać, a z drugiej już było za dużo o jakieś 50 cm. Dodatkowo z dwóch stron przybiłem burty wyznaczające poziom. Dałem je jakieś 50 cm od wykopu więc znowu poszło ziemi więcej. Drugi raz zaplanowałbym to dokładniej przed rozpoczęciem kopania. Na oko nie wyglądało, że jest taki spadek
Teraz tylko jeszcze ściągnąć po całości, są różnice ok 1cm. Mam 4 metrowy profil aluminiowy, prowadnice wypoziomowane wzdłóż podbudowy. Natomiast już tak całkiem dokładnie to będę podsypywał po kilka mm jak będę kładł styropian.
Te prowadnice z desek mam zamiar zostawić tam na zawsze.
Ostatnio edytowane przez L.mArK ; 13-05-2021 o 11:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytaj to i kolejne posty.
Izodom ma w swoich kształtkach do płyty wytłoczenie, żeby włożyć tam profile stalowe. Jak nie to, to zadbaj, żeby podparcie było solidne i MOCNO trzymało linie prostą opierając się naporowi dużej masy betonu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki, że dopiero odpowiadam.
Zarówno konstruktor jak i kierownik budowy stwierdzili, że w tym przypadku mogę spokojnie zamienić stal na kompozyt bez żadnych przeliczeń. Stal fi12 zastępuje kompozyt fi10, a fi10 zastępujemy fi8.
Wieniec też będę robił z kompozytu, ale już słupy i podciąg nad dużym fixem będą ze stalą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się, jakie byłyby wyniki obliczeń, gdyby konstruktor zmienił moduł gięcia z 200 Gpa (moduł do stali) na 60 Gpa (moduł do kompozytu).
Też planuje zmienić w projekcie stal na pręt kompozytowy. Mam w projekcie - płyta fundamentowa 12m x 8m grubości 20cm siatka stal zbrojeniową fi 12, oczko- góra 16cm dół 17cm (2,2 tony stali - 23kg/m2) - gdybym zmienił na pręt kompozytowy to wyszło by na 25% taniej.
Na kiedy planujesz roboty zbrojeniowe?
Życzę Powodzenia w dalszej budowie domu.
Ostatnio edytowane przez Vlad84 ; 12-11-2021 o 14:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie kosztów płyty fundamentowej:
XPS i EPS 5 864,87 zł
Zbrojenie kompozytowe 5 481,86 zł
Gotowe strzemiona 400szt 380,00 zł
Folia PE 0.3mm 186,00 zł
Taśma do folii 44,00 zł
Drut wiązałkowy 7500szt 142,50 zł
Pianka Fischer 12szt+czyścik 206,00 zł
Paliwo do koparki 300,00 zł
Dystanse zbrojeniowe PCV 170,00 zł
Gwoździe 15,16 zł
Bednarka 390,00 zł
Pospółka 6 420,00 zł
Beton 10 600,00 zł
Rury do kanalizacji 989,93 zł
Pianka Soudal 5szt + czyścik 174,99 zł
deski na szalunki 400,00 zł
Zbrojenie kompozytowe 2 666,10 zł
Stal na elki 400,00 zł
drut wiązałkowy 1000 szt 100,00 zł
Dystanse zbrojeniowe PCV 184,00 zł
Łącznie 35115 zł
