Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Podlogówka w kotlowni, a wykonczenie gresem.
    Taki mam dylemat.
    caly parter w tym kotlownia, bedzie ogrzewany podlogowo. na to wylewka betonowa.
    i teraz, zanim zainstaluje wszystko w kotlowni chcialbym polozyc tam gres,
    ale podobno wylewka pod plytki musi byc wygrzana, a skoro pieca jeszcze nie bedzie zainstalowanego to kolo sie zamyka.
    i badz to madry?
    Jakies rady?
    ps. sorry ale nie mam polskich znakow.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ja też będę kładł w weekend gres w tym samym celu. Rozmawiałem z instalatorem CO oraz ekipą od jastrychu i nic się nie stanie. na podłodze będzie to 1m x 1,5m mniej więcej plus na ścianie za kotłem.
    Ostatnio edytowane przez marzar2 ; 17-02-2020 o 06:40 Powód: literówka
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    A po co Wam ogrzewanie podłogowe w kotłowniach? Nie wystarczy ogrzewanie stratami?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    nie wystarczy.
    24.253
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    nie wystarczy.
    Mi wystarcza. Ogrzewanie odpaliłem tylko do wygrzewania (przed położeniem płytek). Od tego czasu najniższa temperatura, jaką tam widziałem to 19*.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @Kaizen
    Mając taką wiedzę jak dzisiaj, położyłbyś pętle OP w kotłowni swojego domu?
    Pętla nie zaszkodzi zawsze możesz wyłączyć. Ja akurat mam bo mam to jeszcze połączone z wiatrołapem
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Oczywiście , że położyć. U mnie w kotłowni wisi rekuperator i ewidentnie od rury z czerpni się wychładza (mimo że niby owinięta wełną).
    24.253
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    @Kaizen
    Tak, bo kosztuje niewiele a jak np. dom będzie opuszczony jakiejś zimy to łatwo będzie zabezpieczyć przed zamarznięciem.
    Hejka,
    dzięki za odzew, niemniej jednak pozostaje pytanie, można kłaść płytki na niewygrzana posadzkę w kotłowni? Jeśli tak to po jakim czasie od zakończenia wylewek. ?
    pozdro
    24.253
    Cytat Napisał Raven.art Zobacz post
    Hejka,
    pozdro
    Bardzo będziesz żałował, jak w pomieszczeniu technicznym płytki popękają czy nawet się odspoją, jak odpalisz ogrzewanie? O ile kiedykolwiek odpalisz.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    raczej nie będzie kład na całej powierzchni kotłowni tylko pod sam piec / zasobnik wody. Więc będzie to np jak u mnie 1,5m x 0,7 m.
    Wczoraj jeszcze wyczytalem w internetach ze warto nie robić uzupełniać fug przed wygrzaniem, aby była jakakolwiek cyrkulacja powietrza podczas wygrzewania.
