Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wyrównanie posadzki, zamiast wylewki sam.
    Mam dobre 60m2 posadzki do wyrównania pod gres.
    Po wypozimowaniu między poziomem przy ścianach, a środkiem pomieszczeń mam 4 cm różnicy.
    Średnio wyjdzie gdzieś 3 do 3.5 cm towaru.
    Licząc według specyfikacji to koło 4 tyś.
    Jest jakaś tańsza alternatywa?
    Na całości ogrzewanie podłogowe.
    Dzięki za podpowiedzi.
    24.313
    Wygrzane? Jastrych zdążył się powyginać, wyschnąć i ułożyć? Bo inaczej ta różnica poziomów może wynikać z tego, że masz uniesione brzegi.
    To stara posadzka 10 letnia.
    Leżały na niej panele, teraz chciałem położyć gres.
    Takie są różnice w poziomie, muszę to jakoś wyrównać.
    Wylewki sam. na warstwę 4cm trochę by poszło.
