Strona 5 z 8
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 145
  1. #81
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Mury rosną a człowiek się cieszy efekt 4 dni pracy murarzy.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210330_062939.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
  2. #82
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Oj tam. Będzie dobrze NIe podoba Ci się oddzielna kuchnia i salon?
    My ściany grube chcieliśmy bo akumulują ciepło zimą lub utrzymują chłód latem. W projekcie mam 24cm mury.
    Jak będzie SSO to wtedy zobaczymy co z niektórymi działówkami bo to inaczej pewnie wejść do środka domu niż patrzeć na plan
    raczej będzie coś takiego.
    Załącznik 453930
    Jak zjedzie Ci się rodzina to gdzie będziecie siedzieć, w kuchni przy stole, czy wszyscy na tej kanapie w ,,dużym pokoju'' bo salonem tego nie można nazwać. Korytarz długi i ciemny. Dom ponad 100m2, a podzielony na ciasne klitki. Tak się już nie projektuje od 20 lat. Rozkład pomieszczeń wygląda jak u babci Genowefy w Wólce Żabnej. Projekt rysowany na kolanie. Źle, źle, źle. Projektant do wymiany, a inwestor do lektury.
  3. #83
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Ściany nośne już są, wieniec zalany.
Nazwa:	IMG_20210428_102420.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
Nazwa:	IMG_20210428_102552.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
  4. #84
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Studnia wykonana. Wydajność 6-7m3/h. Lustro wody na 8m. Koszt to 260zł/m. 40m odwiert, rura osłonowa, filtry, obsypka. W sumie za 11200 zł. Na razie tylko wystaje sama rura. Trzeba jeszcze obudowę studni, pompę, przyłącza itd.
Nazwa:	IMG_20210608_082554.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    Szczyty, wieniec na szczytach też już zrobione.
    Zamontowane wiązary kratowe. 190m2 połaci dachowej że stryszkiem na całej długości i szerokości 3.12m. Nośność użytkowa strychu to 150kg/m2 także zrobię tam w przyszłości na połowie pokój gościnny/gabinet. Wiązar ma 7cm grubości. Całość konstrukcji wiazarowej z montażem za 24516zł.
Nazwa:	IMG_20210608_082202.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 08-06-2021 o 07:43
  5. #85
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Płyty mfp18 i papa podkładowa położone jako tymczasowe pokrycie bo zamówione dachówki nie wiem kiedy wyprodukuje fabryka. Dachu jest 190 M2.
    66 płyt z transportem 7520 zł, papa podkładowa icopal w-pet sbs 2430 zł. Papiaki, wkręty do płyt 240zł. Montaż płyt i papy to 8000 zł.
Nazwa:	IMG_20210616_083808.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
  6. #86
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Mam kilka pytan:
    1. ta gruba ściana pośrodku budynku do ściana nośna? Po co, skoro masz wiązary kratowe?
    2. czemu robiłeś szczytówki murowane, a nie przy jednej okazji wiązarowe i obite płytą?
    Gdynia
  7. #87
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    1) W środku ściana jest gruba ze względu na oddzielenie strefy nocnej od dziennej. Dodatkowo wpływa na stabilność ścian zewnętrznych - chociaż wieniec już sam robi robotę. Dodatkowo w tej ścianie będą rozprowadzone instalacje od CWU czy skrzynka rozdzielacza podłogowego także schowają się w grubości ściany.
    2) Pierwotnie chciałem szczyty z wiązara zabudowanego OSB ale jak mi wyjaśnił producent takie szczyty by pracowały bardziej niż murowane więc przy zatynkowaniu na granicy wieniec, szczyt mogłyby się pojawić pęknięcia na elewacji. Kosztowo to bez różnicy a wiązary i tak miałem na termin ustalony po wymurowaniu szczytów.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 17-06-2021 o 09:14
  8. #88
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Będziesz ocieplał od strony poddasza tę ściankę szczytową? Inaczej będzie tam potężny mostek cieplny.
    Gdynia
  9. #89
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tak planuję zrobić, Dodatkowo wykorzystałem na szczyty najlżejszy beton komórkowy co już trochę pomoże ograniczyć ucieczkę ciepła w nieogrzewanym strychu.
  10. #90
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Okna zamontowanw na parterze. 2 czekają jeszcze na montaż na strychu ale nie ma dojścia na razie. Za wszystko z taśmami ilbruck, parapetami ciepłymi i montażem 26700 zł. Okna Prismatic z Oknoplastu.
Nazwa:	IMG_20210622_150145.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
  11. #91
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Od której strony na ostatnim zdjęciu jest południe?
    Gdynia
  12. #92
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tu są widoczne ściana wschodnia i północna dłuższa. Zdjęcie jest z godziny15 także oświetlona zachodnia strona idealnie.
  13. #93
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Ścianki działowe wymurowane. Koszt silikatu 12cm to 7370 zł za 13 palet z transportem. Murarze wzięli 3 tysiące zł. Z 500zł na klej do bloczków.
    Od paru dni robi elektryk. Jak skończy to podrzucę parę danych.
    Tauron pociągnął kilka dni temu skrzynkę pod granicę działki. Jak elektryk skończy i będę miał papiery składam wniosek o licznik.
    Zmniejszyłem otwór na drzwi o 50cm na szerokości aby było miejsce na włączniki.
    W tym roku planuję jeszcze instalacje wod-kan, tynki, podłogówka, wylewki i elewacja. I może jeszcze podbitka jak po elewacji będzie czas. A jak wyjdzie zobaczymy
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 30-07-2021 o 07:56
  14. #94
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Dostarczono mi dachówkę Braas Topas V13 koloru teak glazura, rynny z BUDMAT koloru 387 , jakieś akcesoria do dachówek. 190m2 połaci. Zamówiona w marcu pod koniec a dotarła pod koniec sierpnia.. Koszt 26500 zł.
    Zamówiłem również styro Swisspor lambda white 20cm, siatki i klej - koszt 12200
    Drzwi zewnętrzne KMT plus75 za 5418 z ciepłym montażem.
    Aktualnie robią mi elewację.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 10-09-2021 o 14:27
  15. #95
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Elewacja zrobiona 21000zł za robociznę 190m2 ściany.
    Styropian 12800zl ostatecznie. Do tego Hydroeps na cokół za 900zl, kołki, zaślepki, pianki, taśmy za 1500zl, klej do siatki 1700zl, tynk silikonowy 3100zl.
    W listopadzie będzie dekarz pracował. A w październiku mam nadzieję że wod-kan i ogrzewanie podłogowe.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 06-10-2021 o 08:22
  16. #96
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Te ścianki działowe = rozkład pomieszczeń to groza... Dużo osob, wskazywało, błędy takiego podejścia - pal licho już funkcjonalność i aspekty ergonomii, które tutaj leżą, ale estetycznie jest słabo. Szczgólnie te "schodki" ze ścianek działowych między łazienkami i wsicnieta wanna..
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 06-10-2021 o 11:38
  17. #97
    Szkoda, że się nie zdecydowałeś na portfenetry w pokojach. To zawsze inne światło wpadające od podłogi. Cena 26 tys za te kilka okien, ładnie idą ceny do góry.
    W tak małym domku rozdział kuchni i salonu to błąd. Zrobiłeś z tego ciasne mieszkanie. Dla mnie masakra, ale pewnie każdy robi pod siebie.
  18. #98
    Te łazienki to faktycznie zgroza. jak sie popłytkujesz to te sprzęty ci nie wejdą. W sypialniane to trzeba bedzie wyjsc do sypialni żeby otworzyć prysznic. Jeszcze jest czas wywalić te ściany i zrobić jedną łazienkę
  19. #99
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    zeby nie bylo ze tylko krytyka - 5 minut i nieco poprawilem, bez wiekszego przemyslenia jak ja bym to widzial.
    Kominek moze zostac tam gdzie jest bo u mnie to juz raczej zamysl tego jak powinienes to przemyslec zanim postawiles komin..
    Znacznie wieksza kuchnia, znacznie wieksze lazienki i bardziej ustawne. NIe musisz oczywiscie miec tak duzego prysznica, nie musisz miec bietu. Pokazuje jedynie drogę do przemyslen..
    https://i.postimg.cc/qqs0Y7VP/rozklad.png
    nie wiem też po co tak szeroka ta kotłownia..
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 06-10-2021 o 12:07
  20. #100
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Nie wiem o co chodzi z tą ergonomia ale to zostało sprawdzone ile miejsca jest przed wanna, prysznic, WC czy umywalkami aby było wygodnie.
    Aspekt estetyczny to kwestia gustu.
    Okna portefenery także były rozważane ale uniemożliwiają wykorzystanie miejsca na ścianie pod oknem. No i sam aspekt grzania latem przez słońce i chłodu zimą. Cenowo niestety drożej.
    Tak obecnie wygląda projekt - połączono kuchnię z salonem. Komin wywalono bo będzie PC. Łazienki zostają jak na planie. Pomieszczenie gospodarcze duże bo to kotłownia na PC, pralnia, miejsce do suszenia ubrań, jakiś regał i miejsce do prasowania.
Strona 5 z 8
