Strona 6 z 8
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 145
  1. #101
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Kuchnia mała - skoro już i tak ten stol jest w przejsciu miedzy kuchnia a salonem to czemu nie przesunac go tak, by w kuchni blatem pojechac do konca polnocnej sciany? Obecnie nie ma miejsca roboczego nawet na kawałka blatu. Kuchnia umiejscowiona tuz przy zlewie pod kątem skazuje na uklad - albo gotujesz albo zmywasz tj. 2 osoby w kuchni swobodnie nie podziałają.
    Końcowo powiem tak - jeżeli nie przeszkadza CI kaskadowe ułożenie ściany w łazienkach tj. 3 różne głębokości jednej ściany łazienkowej i na każdej z nich coś innego - a to sedes, a to umywalka, a to prysznic.. to resztę też zrób jak uważasz i nie przejmuj się komentarzami.
  2. #102
    Podpinam się pod temat. Rodzina 2+2 budowa domu, który projekt wybieracie z tych dwóch i dlaczego?
    Strony świata
    Lewa strona pólnoc - Prawa południe
    Front zachód , taras - wschód
    Bedzie bez kominków i tego typu wodotrysków, went mechaniczna, dumam nad ogrzewaniem i nci mi nie przychodzi do głowy, pompa 5 kW da rade w tym domu?
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 02-11-2021 o 10:33
  3. #103
    50.144
    w drugim masz mniej powierzchni straconej na komunikację. W pokojach dzieci zrobiłabym zwykłe okna, byłoby łatwiej urządzić.
  4. #104
    w drugim masz mniej powierzchni straconej na komunikację. .
    cały jeden m2, jeśli dobrze czytam projekt. Ten pierwszy dom jest bardziej kwadratowy, ten drugi to taka stodoła. Niemniej dziekuje za odpowiedź, okna oczywiście w pokojach dzieci zwykłe a nie do ziemi.
  5. #105
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Załatwić wykonawcę to porażka.
    Miał przyjść w październik umówiony dekarz i tynkarz+hydraulik. Teraz nie dają znaku życia - nie odbierają.
    Trzeba szukać nowych - strata czasu. Budowa będzie stała pewnie do wiosny.
    Czym ociepłić strop? Mam 36 cm miejsca między planowanym sufitem a wierzchem wiązara.
    Rekuperacje rozprowadzić przed montażem ocieplenia stropu?
    Zamontować podbitkę na zimę czy wiatr może se chulać zimą jak mam szczelinę między ociepleniem elewacji a deskowaniem dachu?
  6. #106
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W grudniu podłączyłem wodę od lokalnego dostawcy. Z sąsiadami się zrzuciliśmy bo mam już 3 na drodze dojazdowej do domu co cieszy bo będzie łatwiej wspólnie coś ustalać odnośnie wykończenia drogi jak już się pobudujemy.
    Za przyłącze i rozbudowę sieci 250m poszło 2+8 tysięcy. Dodatkowo 1000zl za projekt przyłącza i 500zl za odbiór powykonawczy.
    W lutym podpisałem umowę na wykonanie kompletu instalacji co+cwu+kanaliza, kotłownia z pompa ciepła Panasonic i zasobnikiem cwu. Do tego jakieś stelaże WC, grzejniki łazienkowe, podłogówka po całości. Koszt to 58 tysięcy na razie bo jakieś zmiany raczej będą.
    Na chwilę obecną zrobiono z instalacji instalacje wod-kan i skrzynki z rozdzielaczami. Fragment instalacji poniżej.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 02-03-2022 o 08:01
  7. #107
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Dekarz finalnie położył dachówkę braas Topas 13V kolor tekowy glazura., Zainstalował rynny BUDMAT Flamingo koloru ciemny brąz (greencoat 387). Zamocowano obróbki blacharskie koloru ciemny brąz 8017. I podbitka PCV boryszew koloru perła.
    Za prace dekarza związane z montażem powyższych rzeczy zapłaciłem 17500 zł.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 02-03-2022 o 08:05
  8. #108
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Kolejny inwestor któremu nie zalezy na stratach cwu, grzanie chudziaka cwu, co prawda z PC zbyt oszczedne nie jest. Któz bogatemu zabroni?
  9. #109
    Jak to powinno być zrobione? Najpierw pierwsza warstwa styropianu a na niej rurki?
    Pytam bo mamy mieć tylko 10 cm styro pod wylewką (bo 10 cm xps pod plytą) i się zastanawiam jak to ugryźć.
  10. #110
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Pod betonem mam 10cm XPS, poza tym cwu mam w otulinach. także nie jest chyba aż tak źle?
  11. #111
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Gips na tynki czeka. Będzie to MP75 diamant z Knaufa. Tynkarze się zjawią w kwietniu.
    Pozakrywałem na wszelki wypadek na podłodze peszle/rury od instalacji aby mi tego tynkarze nie zniszczyli.
    Okna przykryją listwy dylatacyjne APU.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 29-03-2022 o 12:18
  12. #112
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Ekipa tynkuje.
    Robota potrwa 2 tygodnie. 3 osobowa brygada.
    Oto efekt gruntowania. Baumit Gypsumprimer na silikat (żółty grunt) a na żelbet baumit betonkontakt (czerwony grunt)
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 30-05-2022 o 14:29
  13. #113
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tynki gipsowe wykonane.
    Poszło 6 palet knaufa diamant mp75.
    420m2 otynkowane.
    39zł/m2 gruntowania z tynkowaniem i materiałem. A do tego 30zł za obrobienie 1mb obwodu okna (narożniki, listwy przyokienne dylatacyjne). Jeszcze jakieś inne prace jak wklejanie siatek itd.
    W sumie koszt to 18200 zł.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 24-04-2022 o 08:36
  14. #114
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tynki sobie schną a ja rozkładam styropian na podłodze. Generalnie 2 warstwy. 5cm eps 100 biały. Na to 10cm eps100 grafit. Styropian zevswisspor. 40 paczek grafitowego 10cm i 20 białego 5cm. Pod styropian rozkładam folię budowlaną jako warstwa poślizgowa. Folię daje pod hydroizolację poziomą ścian.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 01-07-2022 o 09:43
  15. #115
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.438
    Ekipa tynkuje.
    Czym było gruntowane pod tynki?
    Gdynia
  16. #116
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Na silikat poleciał baumit gypsum primer a na elementy żelbetowe baumit betonkontakt.
  17. #117
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    3 tygodnie rozkładalne styropian. Najwięcej to było rzeźbienia gdzie instalacje wod i kan i dobiegu do rozdzielaczy czy drabinek. Ale dałem radę. Zostało 3 paczki białego i 3 grafitujak rozkładalne styro to dokupiłem 1 paczkę białego 2 i 3cm grubości aby przy instalacjach było latwiej. Hydraulik zadowolony bo styro nie klawiszuje, bez szczelin i równo.
    Folia i rurki rozłożone. Folia sigmali a rurki PEX 16x2mm też sigmali.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 01-07-2022 o 09:45
  18. #118
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jastrych cementowy wykonany. Koszt 5800 zł. 108m2. Zbrojenie rozproszone i siatki stalowe wewnątrz. Zatarty. Grubość to 8cm.
Nazwa:	IMG_20220703_095735.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 03-07-2022 o 09:04
  19. #119
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.438
    Czemu siatki stalowe, skoro jest zbrojenie rozproszone?
    Gdynia
  20. #120
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W sumie to nie wiem - 2zł/m2 więcej wyszło. Coś jeszcze mi wykonawca tłumaczył po co to dokładnie ale zapomniałem.
Strona 6 z 8
