Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 145
  1. #121
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Sufity podwieszane wykonane 110m2. Stelaż podwójny krzyżowy na profilach budmat 0.5mm. Profile co 40cm. Płyty gk 4stronnie fazowane. Łączenia płyt na taśmach tuff tape i spoinowanie gotowcem Knauf. Folia paroizolacyjną strotex premium al. Zabudowa 2 stelaży WC i rury wentylacji kanalizacji. Przejścia między ścianą a sufitem to dylatacja z półnarożnikiem.
    Za całość 24 tysiące - materiał i robocizna.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 07-09-2022 o 14:44
  2. #122
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak nie gipsowałeś całości sufitu to niestety łączenia będzie widać.
    Dziennik budowy
  3. #123
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Miałem robić gładzie na suficie ale musiałbym wydać kolejne kilka tysięcy. A jak będzie coś widać to trudno. Wykonawca też mi to mówił że mogą być widoczne miejsca po szpachlowaniu. ALe powiedział że przy użyciu odpowiedniej farby gruntującej i farby można to zminimalizować.
  4. #124
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Oczyszczalnia biologiczna dla 4 osób zamontowana.
    Kingspan bioficient 6. Do tego przepompownia ekopol 1m3 z pompą omnigen. Za przepompownią pole rozsaczające 6x4 a w nim 24 tony żwiru plukanego przykrytego geowłókniną. Koparka pracowała 7h, półsuchy beton 4m3 do obsypania zbiorników, kabel zasilający 3x1.5mm2, rury kanalizacyjne i drenarskie.
    Koszt całości 30140 zł.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 09-10-2022 o 08:05
  5. #125
    Mozna prosic o podsumowanie do stanu deweloperskiego ?
  6. #126
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał pojzonbud Zobacz post
    Na chwilę obecną to co mam zbudowane i koszty związane z budową to 470 tysięcy. Bez działki.
  7. #127
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Montaż elementów do rekuperacji. Kanały 75mm, skrzynki rozprężne stalowe ocynk, i cały osprzęt. Na razie 5004zł ale kupuje jeszcze jakieś dodatki aby to złożyć. Montaż samodzielny na strychu bo robię to po wykonaniu sufitu podwieszanego więc gorzej tak montować.
    Przemalowałem kotłownię i zamontowałem zlew gospodarzy, do tego mały przepływowy podgrzewacz - trochę ludzkich warunków na budowie
    [/url]
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 12-10-2022 o 08:01
  8. #128
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Zimno się zrobiło ale tymczasowy rurowy piwcogrzewa.
    Tymczasem na strychu robię murek ze styropianu aby mi się celuloza nie przesyłała na podbitkę. Nad miejscem będzie 40cm celulozy dzięki temu.
    Od górnego pasa wiazara do płyt sufitu mam 40cm. Ekipa ma zasypać celulozą 2 grudnia.
    Dodatkowo przepuszczam kable do oświetlenia.
    Z bieżących prac pomalowałem łazienkę kabe aquatex na ścianach. A sufit z kabe top white.
    Za domem rozplantowalem ziemię. Koparka 2h 400zł
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 27-11-2022 o 08:07
  9. #129
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Izolacja stropu wykonana. Nadmuch celulozy 40cm. Celuloza firmy termex.
    Koszt wykonania 125m2 to 13200 zł.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 03-12-2022 o 19:42
  10. #130
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Sufity pomalowane. 3 warstwy Kabe top white. Poszło 20 l farby za 430zł. Spoiny gruntowałem rozcieńczonym gruntem.
    W pomieszczeniu gospodarczym położyłem gres 20x60cm. około 8m2 za 380zł. 2 worki kleju i syfon prosty na środku Jak na pierwszy raz wyszło spoko
    Jeszcze nie chciało mi się posprzątać.
    Spiżarka pomalowana. Na ścianach Kabe Aquatex 2 warstwy.
    Zamontowałem również parapety konglomerat botticino 3cm. 22cm głębokie i w sumie 14m długości za 1760zł. Montaż na klej poliuretanowy 1 puszka za 49zł,
    Fundament na pompę ciepła - 4 rury 110 wpuszczone w ziemię zazbrojone i zalane betonem. Wstawione szpilki M12.Koszt jakieś 150-200zł za całość
    Kurde pękł mi nawet nie wiem kiedy wkład w oknie - do wymiany za 420zł. Sam wymieni e bo montaż wyceniono na 500zł.
    Pompa ciepła Aquarea Allinone 5kw czeka u instalatora. Muszę jeszcze przygotować bezpieczniki, kable.
    BTW jak zabezpieczyć przepust w ścianie? Jakaś rozeta? NA razie mam tylko wstępnie jakiieś kawałki styropianu wepchnięte.
    Rozliczenie prądu. Do zapłaty 1800zł za rok wstecz od 31.01.2022
    Prognozowane zużycie mam na 1200zł na 2 miesiące. Duże zużycie około 100kwh na miesiąc bo grzeję grzałką podłogówkę teraz. Ale już zmniejszam ilość godzin z 13 na 10h dziennie bo coraz cieplej.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 16-02-2023 o 13:22
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
  11. #131
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Kotłownia uzbrojona i PC Aquarea Allinone 5kw zamontowana wczoraj.
    Cała robota instalacyjna WOD, KAN, CO , CWU, montaż PC, wszystkie materiały urządzenia to około 65 tysięcy zł.
  12. #132
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jestem po wygrzewaniu podłogi. Poszło na to 501kwh wg licznika energii. Wygrzewanie przez ponad 3 tygodnie od 25 z krokiem co 5 stopni do 50 stopni przez 7 dni| a potem obniżanie co 2 dni po 5 stopni..
    W sumie od początku licznika czyli lipca 2021 poszło już 5900kwh energii z czego 5800 od początku listopada 2021.
    W paru miejscach pękł tynk gipsowy - na nadprożach drzwi - niby siatki tynkarze dali na narożach przy nadprożach.
    Wyżłobię rowki i zagipsuje ponownie - może pomoże
    Teraz czeka mnie wykończeniówka.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 19-04-2023 o 14:44
  13. #133
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Ściany zagruntowane i pomalowane farbami beckers designer collection.
    Na farby z wałkami i taśmami do odcinania poszło 1600zl.
    Na podłogach w salonie, kuchni i pokojach panele winylowe spc kronospan 4mm plus podkład mineralny spc rocko 1.1mm.
    Podkład to koszt 1800zl za 80m2. Panele to koszt 7980zl.
    Do tego listwy przypodłogowe arbiton Indo za 1000zl.
    W łazience płytki lastryko
    Meble kuchenne za 9100zl montowane. Jestem w trakcie montażu. Jeszcze zakup blatu.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 17-06-2023 o 22:24
  14. #134
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Od kogo kupiłeś te meble?
    Gdynia
  15. #135
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Meble kuchenne z obi.
    Jakiś stół sosnowy od stolarza za 950zl a na nim lampa do salonu za 400zl.
    Grzejnik łazienkowy i wanna wstępnie zamontowane. Wanna 159x75 + obudowa 1600zl a grzejnik 180x60cm 900zl.
    Płytki w wiatrołapie. Za płytki 1050, fuga Ceresit ce60 za 80, worek kleju za 50.
    Wszystko montowałem sam nie ale kosztowało to czasu.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 16-07-2023 o 12:38
  16. #136
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Trochę mebli kupione. 2 Łóżka dla dzieci, łóżko sypialnia, 1x biurko, 2 sofy. Komoda, 2 szafki, materace. Koszt 9650 zł.
    Przykładowo:
    Spiżarka uzbrojona w regały.
    Regały helios 220cm wysokie. 120 szerokie i 50 albo 30 głębokie. Koszt 850z zł.
    Pomontowane lampy - koszt na razie 2200 zł. Przykładowo:
    Rozdzielnia elektryczna uzbrojona w osprzęt eatona - jeszcze tylko ogranicznik przepięć i pomiary - ale muszę najpierw pomontować gniazda i wyłączniki. Koszt za kupno i montaż aparatów to 2700, koszt pomiarów 700zl
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 16-07-2023 o 13:04
  17. #137
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tak wygląda kuchnia z blatem i przysciankami podszafkowymi.
    Meble z obi za 9500zl. Zamontowałem sam. Szara Modena.
    Blaty i scianki pfeilder raw concrete. Cena z obróbką i montażem 1960zl.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 19-10-2023 o 07:01
  18. #138
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.551
    24
    Ja nie gipsowalem całości i łączeń nie widać wiec proszę bez opowiadania bzdur.
  19. #139
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    To doświadczenie moje i paru fachowców z którymi na ten temat rozmawiałem. Ale jak Ci się udało zagipsować same połączenia i ich nie widać to gratuluję.
    Dziennik budowy
  20. #140
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jak przyłożę latarkę do sufitu to wiadomo, że można coś znaleźć. Ale tak to nie widać u mnie.
    Akurat mam płyty czterostronnie fazowane i sufit zrobiony w jakości Q2. Szlifowane maszynowo łączenia także efekt jest dla mnie ok .
    Potem ważne aby zastosować dobrą gęsta farbę i z antyreflexem.
    Mi było szkoda kasy na standard Q4 na ścianach i sufitach. Zrobiłem tylko sufity do Q2 z półnarożnikami (dylatacja między ścianą a sufitem) i wygląda to świetnie.
    A sciany mam w tynkach gipsowych i nie wykańczałem ich gładzią tylko pomalowałem.
Strona 7 z 8
