Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Monika159
    Jan 2019
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Domyślnie podłączenie 230v, jedno gniazdko na siłę 400v
    onowi zgłaszać siłę?
    Ostatnio edytowane przez Monika159 ; 10-03-2020 o 09:26
    Tylko że w tym przypadku jest jedno ale - należy dostosować instalację do zwiększonego poboru prądu.
    24.289
    Przyłącze jednofazowe dostaniesz maksymalnie na jakieś 7kW. Więc trochę mało jak na dom jednorodzinny. Fajnie by było, jakby można było mieć kilkanaście i więcej kW na jednofazowym przyłączu, ale AFAIK w Polsce przynajmniej "cywil" nie ma takiej możliwości.
    Więc tak czy inaczej w skrzynce będziesz miała od ZE trzy fazy. W domu tak czy inaczej przy jednej fazie mocy zabraknie, więc WLZ i rozdzielnicę rób jak dla instalacji trzyfazowej nawet, jak teraz upierasz się przy jednofazowej.
    Autorka pisze że "dom będzie podłączony do sieci 230V" więc instalacje mogą być odpowiednio wykonane.
    Nie zmienia to jednak faktu że znakomita większość indukcji nie potrzebuje "siły" bo pracuje na 230V.
    Ale pisze również :
    Cytat Napisał Monika159
    Dom będzie podłączony do sieci 230v , jedno gniazdko w kuchni chciałam na siłę pod indukcję.
    To w końcu jak?
    Już nie wspomnę o obciążeniu, przekroju przewodu i zabezpieczeniu
    Monika159
    Jan 2019
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    ddddddddd
    Cytat Napisał Monika159 Zobacz post
    Dom od dewelopera bedzie miał podobno zasilanie 230 v dlatego pytałam czy trzeba z taronerm załatwiać czy można np siłę później dorobić? Chcialam w przxyszłości indukcję na 400kv
    Ale instalacja zasilająca przygotowana pod podłączenie trzech faz?
    Czy kiedyś widziałaś indukcję zasilaną z 400V?
    Taaa, to jest 2 x 230V, gdzie napięcie pomiędzy dwoma fazami jest +/- 400V
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Może tak chciała smażyć?
    https://www.youtube.com/watch?v=-A0ML67bqYI
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Z Tauronem to jeszcze nie masz o czym rozmawiać.
    Porozmawiaj z deweloperem i zapytaj go czy dom będzie podłączony (okablowany) do sieci 3 fazowej Taurona.
    Czy kiedyś widziałaś indukcję zasilaną z 400V? Mam nadzieję że wiesz że to nie jest 400kv.
    Jak nie jak tak , to tak zwany kąt przesunięcia fazowego.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Jeżeli indukcja jest zasilana z 2 faz to jeszcze nie znaczy że jest zasilana napięciem międzyfazowym.
    Stos weź już lepiej nic nie pisz o zasilaniu bo nawet ja już mam dosyć czytania tych bredni, poczytaj , poucz się co to 1 faza , co to 3 fazy
    ps zdecydowana większość kuchenek indukcyjnych jest na dwie fazy aby ograniczyć obciążalność, owszem można taką podłączyć tylko na jedną fazę ale wtedy ogranicza się moc palników., poszukaj sobie schematów podłączenia indukcji.
    ps 2 do autorki , nie wiemy jak duży dom , ile osób , czym ogrzewany, dlatego trudno coś doradzić.
    Zwykle na dom jednorodzinny zamawia się przydział mocy w przedziale 12- 14 kW a jak chce się pompę ciepła to więcej , / producenci PC mają swoje wymagania co do zabezpieczeń przedlicznikowych/ ja będę zwiększał moc do 17 kW .
    można sprawdzić w pozwoleniu na budowę warunki techniczne podłączenia do sieci elektrycznej co deweloper zamówił i co przewidział w domu.
    PS 3 koszt przyłączenia płaci się raz zależnie od mocy, lepiej od razu wziąć większy przydział niż potem zwiększać , koszty większe.
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    24.289
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    Myślisz, że jak podłączysz z tej samej fazy dwa przewody fazowe, to pozna, że nie ma przesunięcia i ograniczy moc?
    AFAIK nie ma płyt na 400v i podłączenie "dwóch faz" to tylko takie niby-zabezpieczenie, żeby z jednej żyły zazwyczaj 2,5mm2 i i jednego zabezpieczenia 16A nie ciągnęła 7 kW.
