Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Domyślnie Lodówka - zużycie energii
    czy wskazania zużycia energii w PC typu lodówka są lepiej (dokładniej) mierzone przez nie same?
    O ile zużycie energii na c.o. wydaje mi się w miarę normalne, to już zużycie na c.w.u podejrzanie niskie...
    Ma/miał ktoś taką lodówkę opomiarowaną?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 18-02-2020 o 21:12 Powód: Dodanie akapitu
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    ja mam załozony osobny licznik energii Orno OR-WE-520. z ppompy mam tylko motogodziny CO/CWU, dla grzałki też godziny i trzeba sobie przeliczac na kWh
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Chodzi ci o AIO ?
    Jeśli tak to ja mam i powiem ci że liczy żle .
    U mnie od 2 lat mam podlicznik i różnica już wynosi prawie 2000 kWh na nie korzyść PC .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Znajomy mówił, że w jego rodzinie na wsi wykorzystano "ruską" zamrażarkę do ogrzewania kurnika. Wyjęto drzwiczki, a resztę wmurowano w ścianę tyłem do środka.
