Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Domyślnie Kabiny prysznicowe - ranking producentów + opinie
    Szanowni,
    proponuję utworzyć wątek, gdzie każdy wpisze producenta + model kabiny + rok montażu + informacje czy wszystko jest ok czy był jakieś problemy. Krótki wpis aby osoby szukające kabin miały rzetelne opinie.
    Producent:
    Model:
    Rok montażu:
    Opinia:
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Polecam firmy Ravak i Roca.
    Ja mam Koło Nexxt z 2014 roku. Drugi raz bym zamontowal te samą kabinę. Jestem zadowolony.
    Też właśnie szukam kabiny prysznicowej znacie coś godne polecenia? Będę wdzięczny za pomoc
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Żadna kabina, tylko walk in. Tafla szkła h=1,9 - 2,0 i posadzka ze spadkiem. Zero szczelin do rozwoju grzybka i inszych wykwitów. Zero przepuszczających uszczelek, rozsypujących się rolek i zawiasów pełnych pieczarek i innego czarnego syfu Ściągaczka do wody po kąpieli i po problemie. Mamy pięć lat i wygląda jak nowa.
    Nie do końca tak jest Bertha. Ja mam kabinę złożoną z osobnych drzwi i ścianki bocznej (ktorą mozna zastosowac jakp walk-in wlasnie). Pod scianka ze szkla zawsze jest miejsce na syf i grzyby. Niewazne, czy scianka stoi na brodziku, czy podlodze. Prysznic trzeba po prostu sprzatac, niwazne jaki on jest. Ja u siebie mam fugi i silikon jak nowe, bo po kazdej kapieli wycieramy wszystko do sucha. Fakt - uszczelki musze wymieniac co jakis czas, bo sie rwą, a te co sa pd nowosci trochę obrosly kamieniem, bo nie wszedzie mozna wytrzec do sucha. Walk-in moze troche prostszy i latwiejszy w utrzymaniu czystosci, ale tez nie do konca.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    W temacie czystości nie bez znaczenia jest woda i wentylacja. Ciężko więc jest porównywać, bo ktoś może mieć zmiękczacz wody, rekuperację a ktoś nie.
    Wiadomo - kabiny bez prowadnic i rolek są mniej uciążliwe od tych, które je mają. Aczkolwiek, są ludzie jak mój kolega, który mówi, że nie wyobraża sobie że otwiera drzwi kabiny na zewnątrz a woda mu kapie na podłogę i trzeba ją zetrzeć. Dlatego woli rolki i ...ich czyszczenie, psikanie smarem silikonowym , co jakiś czas wymianę silikonu przy brodziku, bo coś pod nim rośnie (to akurat "zaleta" bloku i zatykanej wentylacji zimą bo wieje)
    Przyzwyczaił się i nic go nie przekona
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Jak jest to dobrze wiem, a jest jak piszę.
    Nie sądziłem że trzeba pisać o sprzątaniu i sprawnej wentylacji. Jeśli komuś leje się po wszystkich ścianach podczas korzystania z prysznica, to pieczarki lubieją takie warunki. Przez 5 lat jedyne co robiłem to wymiana silikonu przy kratce spustowej. Wykonawca wykończył ja kwaśnym siliconem a ten nie lubi się z plastikiem i źle się trzymał. Założyłem silicon obojętny i od trzech lat jest w porządku. Wentylację wyłącza się kwadrans po kąpieli i zero problemów.
    Gdy projektowałem kryteria były dwa: łatwość utrzymania i możliwość wjazdu wózkiem.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Nie wyobrażam sobie po każdym prysznicu sprzątać coś z podłogi czy tego typu zabiegi ze zbieraniem wody.
    Na tym polega ten cały walk in?
    Bernard123
    Jan 2018
    Pułtusk
    00-811
    21
    Zgadzam się z Berthą zdecydowanie walk-in. Te sylikony są wykańczające... A na podłogę wystarczy położyć dywanik, który potem rzucimy na grzejnik i po sprawie
    marecki1212
    Jan 2020
    Busko-Zdrój
    28-100
    Co możecie powiedzieć na temat takiej kabiny z brodzikiem.Chcę zamontować u siebie w remontowanej łazience.
    MEXEN OMEGA KABINA PRYSZNICOWA 120 x 90 + BRODZIK
