Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Dziury, szpary w betonie komórkowym
    Murarz dał trochę du** i materiał bk Termobet 500 24x24x60 przybył w stanie w jakim przybył
    Jest kilka prześwitów - wina murarza
    Jest sporo ukruszeń - dajmy na to, że wina betonu komórkowego
    Najgorzej sfatygowane mogę oddać do dostawcy, natomiast te, które są już w murze, trudno żebym teraz usuwał, bo wieniec wylany
    Murarz chce połatać klejem...
    Ktoś tu wspominał o potarciu bloczków i zmieszaniu z klejem, by poprawić współczynnik przenikania
    Kierownik budowy przed położeniem warstwy ocieplenia proponuje piankować
    W sklepie proponują zaprawę do wypełniania ubytków w betonie komórkowym
    Generalnie łatać to jakoś, czy styropian EPS załatwi sprawę, jeśli chodzi kwestie ocieplenia pomimo tych niedociągnięć? Mi świta łatać, bo jak jeszcze spec od styropianu spierd...
Nazwa:	87052853_2533376800323061_2493731056566403072_n.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
Nazwa:	87094354_124117139006170_2273821721624576000_n.jpg
Rozmiar:	63,4 KB
Nazwa:	86978754_171589810928455_7042617063919058944_n.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
Nazwa:	86969545_882067258919187_3243187654124109824_n.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
Nazwa:	86932319_895311017555322_1149049840697606144_n.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 18-02-2020 o 22:05
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Żeby na budowach były tylko takie zmartwienia jeśli im nie wierzysz to psikaj pianą i na wierzchu przeleć to klejem do betonu komórkowego
    Sklep ma rację, jeśli chcesz to zrobić dobrze.
    to są za małe dziury aby wwalać kasę w różne specjały.
    Pianką nie rób bo jeżeli akurat trafi kołek od styropianu to nie będzie trzymał.
    Piankowanie nie jest poprawną metodą łatania dziur, chociaż niekiedy inwestor nie może spać bez pianki w dziurze, to wtedy się piankuje dla św.spokoju
    Normalnie na budowie zakrywasz to zaprawą .
    Ytong zaleca rozrobić pył z cięcia z klejem i tym załatać.
    Tam jest P+W czy spoiny pionowe?
