Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    malinas
    May 2013
    dolnośląskie
    59-300
    35
    Domyślnie roczne rozliczenie z Tauronem
    Jestem w czasie załatwiania licznika 2 kierunkowego i mam pytanie czy Tauron narzuca datę rozliczenia produkcji i zużycia czy też samemu można taką datę wybrać. Jeżeli można wybrać to najlepsza jaka? we wrześniu?- październiku? obecnie mam G11 i system miesięczny panele 9,7kW planuję zakup wysokotemperaturowej pompy ciepła i ogrzewanie domu prądem
    P.s Czy ktoś wie jaka nazwa 2 kierunkowego licznika montowanego przez Tauron? chciałbym poczytać o nim opinie obecnie mam licznik Norax 3 stara nazwa corax 3 który podobnież błędnie wskazuje
    Pozdrawiam Malinas
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Cytat Napisał malinas Zobacz post
    Pozdrawiam Malinas
    Tauron nic nie narzuca. Przy umowie kompleksowej domyślnie jest okres rozliczeniowy taki sam, jak poprzednio. To samo dotyczy taryfy, czyli jeśli ktoś miał rozliczenie półroczne i taryfę G11, to w nowej umowie będzie to samo. Z jednym zastrzeżeniem - rozliczenia będą na 30 czerwca i 31 grudnia.
    U Ciebie będzie nadal system rozliczania co miesiąc i G11.
    Jeśli byś chciał zmienić na G12, lub pochodne to którą warto wybrać zależy od tego kiedy korzystasz z energii elektrycznej oraz czy i ile będzie brakowało z PV.
    malinas
    May 2013
    dolnośląskie
    59-300
    35
    Czyli w rozliczeniu rocznym kiedy najlepiej rozliczyć produkcje i zużycie ?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Nie Ty, ale to Oni Ci rozliczą na 31 grudnia. Jeśli zmienisz grupę taryfową, to rozliczą w takim momencie, by Twoja produkcja była jak najmniejsza (jeśli wyjdzie z programu, że masz aktualnie produkcję "spadkową"). Potem znowu już na 31 grudnia.
    malinas
    May 2013
    dolnośląskie
    59-300
    35
    czyli kiedy najlepiej zmienić taryfę ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Pozdrawiam Malinas
Nazwa:	Opera Zrzut ekranu_2020-03-14_173008_elicznik.tauron-dystrybucja.pl.jpg
Rozmiar:	11,4 KB
    liche to zdjęcie jakieś, licznik 3-faz AM 550
    Taryfę możesz zmienić w dowolnej chwili a rozliczą cię tak jak ci vr5 napisał, w przypadku rozliczenia półrocznego do 30 czerwca, w przypadku całorocznego do 31 grudnia.
    Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 14-03-2020 o 17:40
    A czy ktoś ma w tauronie rozliczenie roczne ale od lipca do czerwca, albo coś o tym słyszał?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Jak ma ktoś roczne to wTauronie rozliczają na 31 grudnia. Nie ważne, że było poprzednio (bez PV) w innym terminie.
    Wyjątkowo w innym optymalnym dla Sprzedawcy terminie bywa rozliczenie jeśli zmieniasz taryfę - przy okazji zmieniają Umowę Kompleksową. Ale kolejna faktura znowu 31 grudnia.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Poślizg do wprowadzenia nowej taryfy od dnia zgłoszenia bywa różny - wysyłają nową Umowę, a po jakimś czasie ją odsyłają. Potem przeprogramują licznik, więc tak na prawdę Oni decydują kiedy się staniesz szczęśliwcem wymarzonej grupy taryfowej. W moim przypadku trwało to 2 miesiące bez 2 dni od dnia przyjęcia pisma o jej zmianę.
    Przed zmianą taryfy warto jeszcze zastanowić się nad tym, czy przy okazji nie zmienić okresu rozliczeniowego. To, czy lepsze będzie rozliczanie raz na rok, czy co miesiąc zależy od sposobu korzystania z energii i ilości produkowanej w PV w stosunku do zużytej oraz kiedy była faktycznie zużyta (w jakich pora miesiącach i w jakich godzinach).
    Podobno przy znacznym zużyciu energii i sporych brakach z własnej PV dobrze jest wybrać rozliczenie co miesiąc. Rozliczenie w taryfach G12 i pochodnych jest proporcjonalne wg proporcji zużycia zarejestrowanej przez licznik.
