Przy okazji polecam maksymalnie zwęzić korytarzyki powiększając łazienki.
przejście do salonu zrób na 1,2 m min.
Na planie nie ma komina w narożniku kuchni. Na oko komin ma 80 cm szerokości. Standardowa szafka to 60 cm. Zakładając na moim rysunku trzy szafki w bocznej zabudowie po 60 cm (na lodówkę, piekarnik i spiżarnię) + komin, to wychodzi ścianka długości 260 cm. Przy czym trzeba uwzględnić grubość tynków, więc warto dodać te 1,5-3 cm i do tego dochodzi grubość ścianki maskującej zabudowę - załóżmy 6 cm. Wówczas wejście do pokoju wychodzi nieco mniejsze niż 120 cm. Dlatego szafkę między lodówką a piekarnikiem można zwęzić o 10 cm.
Możesz zakręcać ścianką ale nie musisz, jeśli zrobisz ładne wykończenie boku zabudowy kuchennej (raczej przez stolarza). I wówczas zostawić szafkę pośrodku na 60 cm, bez zwężania.
Korytarzyk zwęź do 110 cm.
Drzwi do łazienki 80 cm + ościeżnica 2x10 cm + 10 cm zapas na grubość tynku. Czyli wychodzi w sam raz.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-02-2020 o 15:06
Tak z tym korytarzem to super sugestia, do końca lutego mam czas żeby podać zmiany.
Teraz tylko ta ścianka w kuchni... Zastanawiam się na jej długością. Wejście do salonu wole mieć trochę szersze niż 120cm, a szerokość tego komina to 72cm.
Ta ścianka co zakręca też bym chciał mieć bo może bym ją zrobił w jakimś kamieniu i w tym samym kamieniu ścianę na tv w salonie, fajnie by to mogło wyglądać.
Jak chcesz mieć przejście 150 cm a komin ma 72 cm (uwzględniając tynki przyjmijmy 75 cm) to zostaje ci na ściankę 159 cm.
(szerokość pokoju 6,54 m - (długość ściany 2,7 m + szerokość przejścia 1,5 m + komin 0,75 m))
Czyli zrób ściankę 160 cm. Wówczas masz zabudowę 2x60 + komin z cargo 40 cm.
Chyba że liczymy ścianka od końca komina czyli 160cm+75cm komin to daje nam 235cm scianki po korytarzu
ścianka od końca komina - 160 cm po stronie wewnętrznej, między kominem a ścianką zamykającą.
dzięki dobra robota
tylko pamiętaj - nie równo 160, ale 160 + grubość tynku.
Uczulam, bo ja u siebie zrobiłam wnękę na konkretny mebel i zapomniałam o tynku. Zamiast 120 cm mam teraz 116 cm i muszę kombinować, zamiast gotowych szafek, o wiele droższe zamówienie u stolarza.
