Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    Domyślnie Pompa ciepła a przyłącze prądu
    Lada moment rusza budowa, a ja musiałem zrezygnować z grzania gazem na rzecz pompy ciepła. Obecnie projektowane jest też przyłącze prądu i tu zaczynają się wątpliwości.
    Najprawdopodobniej będziemy używać pompy trójfazowej powietrznej 12kW z grzałką 9 kW (Panasonic Aquarea). Do tego dochodzi reszta urządzeń na prąd czyli m.in. płyta indukcyjna, rekuperacja, zasobnik CWU do pomp ciepła, studnia głębinowa i inne standardowe rzeczy. Mamy podpisaną umowę na przyłącze 14kW z zabezpieczeniem 25A. Czy to wystarczające przyłącze?
    Chcę też zlecić OZC czy przypadkiem nie wystarczy nam pompa 9kW z grzałką 3kW. Czy taka konfiguracja byłaby dużo odpowiedniejsza na tym przyłączu?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Grzałki nie musza się załaczać podczas normalnej pracy
    Umowe juz masz podpisana zawsze mozesz sobie podniesc moc i zabezpieczenia.
    Tylko kabel daj gruby.
    A zajmij sie najpierw ozc i ustaleniem mocy pompy.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Z tego co wiem, nie można zwiększyć mocy umownej ponad moc przyłączeniową. Rozumiem to tak, że jeśli mam przyłącze na 14kW to mogę mieć na umowie sprzedażowej maksymalnie 14kW. Mogę oczywiście przygotować kabel ze skrzynki na większą moc, ale czy ZE nie odmówi mi sprzedaży większej mocy? Na tym etapie nie jest problemem zmiana umowy o większe przyłączenie.
    Wracając jednak do poboru. Czy w ogóle możliwe jest żeby na 14kW swobodnie pracowały przez cały rok wszystkie wymienione urządzenia, bez przekroczenia granicy? Bo rozumiem, że bezpieczniki 25A przy trójfazowych połączeniach nie stanowią problemu.
    Jak zalozysz 3fazowa pompe to tam wymagane sa o ile dobrze pamietam zabezpieczenia 16A.
    Z moca mozesz przekroczyc chwilowo a caly czas Ci sie nie zdarzy.
    Gorzej jak bedziesz chcial jakas jednofazowke to morze braknac zabezpieczen.
    Ale jak moze Ci wyjsc jakis potwor typu t-cap 12kw z grzalkami 9kw to jesli to nie duzy problem to zwieksz sobie na 3x32A i wtedy mozna wziasc chyba 16kw najmniej.
    Teoretycznie taki tcap 12kw to chyba 9kw moze maksymalnie pobrac jak tylko na grzalkach jedzie na pompie chyba 8kw no i bys musial jeszcze indukcje zalaczyc caly czas na maksa na wszystkich palnikach to razem ze 16kw by bylo ale takie sytuacje sie raczej nie zdarzaja
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    Czyli najniższa możliwa moc przyłączeniowa przy zabezpieczeniach 32A (nie wiem ile to u Taurona kW, ale pewnie 16-17).
    I chyba tak zrobię dla spokoju, bo ten t-cap 12kW z 9kW grzałkami jest całkiem prawdopodobny.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja bym brał min moc dla zabezpieczeń 32A. U nas w PGE to było 17kW.
    24.307
    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Patrz na wartości zabezpieczenia, nie na moc przyłączeniową. Tę trudno przekroczyć, bo jest uśredniana na 15 minut i musiałbyś bardzo równo podzielić obciążenie między fazy, żeby nie wybiło zabezpieczenia.
    U mnie przez 1,5 roku najwięcej pobierałem (wg wskazań licznika, czyli to uśrednione) 18,3kW z czego sporo ponad 10kW to było ogrzewanie (10kW kabli + klima która brała na starcie pewnie ponad 1,5kW).
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    Sądzisz że 32A będzie dość?
    24.307
    Powinno być z zapasem jak równomiernie obciążysz fazy. Trzeba też pamiętać, że w złączy będziesz miał C, więc stosunkowo długo będziesz mógł ciągnąć prąd znacznie większy od znamionowego (ale w sekundach, nie w minutach, żeby to miało znaczenie dla uśrednionej mocy).
    Zapomniałem jeszcze, że w tych 18,3 kW 6kW to były grzałki w zasobniku - z czego 3kW pewnie chodziło ponad 15 minut, ale drugie 3kW pewnie dużo krócej.
    No ja ostatnio podnosilem to w Tauronie najmniejsza 16,1kw dla 32A .
    Na bank Ci starczy.
    A ile metrow budujesz bo teraz budujac wg WT2021 to kawal chaty trzeba miec zeby 12kw wsadzac stawiam ze ponad 300m2
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    No właśnie buduję 160m2, ale korzystając z prostych kalkulatorów wychodzi mi pompa 11kW. Dlatego muszę zrobić to OZC, żeby nie przesadzić.
    Mimo wszystko, mając wszystko na prąd, sądzę, że i tak dobrze mieć 32A zabezpieczenia. Pierwotnie miał być gaz i wnioskowałem o 25A.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Zrób koniecznie to OZC, bo przy nowo budowanym 160m dumu 11kW -to coś podejrzanie dużo...
    No co Ty to stare domy po 200m2 grzeja pompami tcap9kw.
    Co nie zamirzasz ocieplać
    Co to za kalkulatory uzywasz tylko nie doliczaj mocy na cwu
    Bożesz ty mój, ja buduję 145m2 i wychodzi mi 3kW.
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ns5
    Moc możesz zmienić na jaką chcesz (do 40kW czyli 63A). Wystarczy zmienić umowę z ZE. ZE kładzie kable zawsze na największe obciążenie czyli 4x35mm2 ameliniowy.
    Jak chcesz zwiększyć to chyba od nowa warunki, nowa umowa itp. Mnie też to czeka bo w projekcie miałem gaz i 15kW a będzie pompa i pewnie z 25kW będzie potrzebne. Na stronie tauronu podają, że można to załatwić w jakiejś wersji szybszej o 30dni ale i tak trzeba czekać.
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Ale chyba do skrzynki a jak od skrzynki do domu poleci zacienkim to lipa
    Z tym 3kw to ja rozumiem a nawet dolicz dla bezpieczenstwa 1kw to bedziesz potrzebowal pompy ktora przy minus 15st da gdzies ze 3kw to bym bral jakas pompe 5kw o ile jestes pewien wyliczen z cieplowlasciwe
    Ale nie 12kw to by musial druszlak jakis byc nie dom
    Zrób to legalnie, a nie ze se wstawisz ile chcesz. Co powiesz prokuratorowi jeśli kiedyś kogoś zabije, bo bezpiecznik nie zadziałał, a nie zadziałał bo dla większego zabezpieczenia było ok? Jak ci się grzałki 9kw włącza to na moment (razem z pompą to możesz mieć mocy grzewczej blisko 20kw). Pompa weźmie wtedy 2-3kw, no może ciut więcej. Czyli ciągle masz zapas mocy. I ciągle możesz chwilowo przeciążyć moc bez większych perturbacji. Nie pchaj się w za duże zabezpieczenie bez realnej potrzeby.
    Na bank Ci starczy.
    Mam Tauron i 25A na 17kW przyłącza.
Strona 1 z 3
