Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Tynkować sufit jak będzie podwieszany i za płytkami?
    Czy mogę zaoszczędzić i zrobić sufit podwieszany na surowym betonowym stropie bez jego tynkowania?
    Drugie pytanie po co tynkować ściany w łazience jeśli będą na całości ściany płytki? Czy nie tynkować?
    Szanowny Panie,
    Jeżeli sufit ma być podwieszany, to nie ma konieczności jego tynkowania. Warto jedynie zamalować stalowe belki stropowe, jeżeli takie występują. Może Pan do tego wykorzystać emalię olejno-ftalową Śnieżka Supermal®. Farba zabezpieczy stal przed korozją. Jeżeli ściany w łazience są równe i gładkie, to nie ma konieczności ich tynkowania. Wystarczy je dokładnie odpylić i zagruntować gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Wątpię żebyś znalazł kogoś kto Ci płytki położy na gołej ścianie bez tynku.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Moi tynkarze pod płytki robią tynki "na ostro" - czyli bez ostatniej warstwy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Warto dodać że takie tynki robi się na bazie cementu z małym dodatkiem wapna (lub bez) a nie gipsowe
    Dokładnie zorientuj się co na to płytkarz.Bo miałem już sytuacje że wracałem na budowę tynkować łazienkę bo płytkarz nie chciał się podjąć bez tynku
