Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie gorąca woda z bojlera
    kupiłam w Castoramie bojler firmy Ecofix. Niestety bojler nie ma pokrętła regulacji temperatury tylko ustawiony termostat fabrycznie pod pokrywą. Nagrzewa się prawie maksymalnie i z kranu leci wrzątek. W instrukcji obsługi napisano, żeby ustawić temperaturę trzeba wezwać fachowca i odkręcić dolną klapę i tam śrubokrętem wyregulować termostat. Nie wiem czy to dobry pomysł skoro tak ustawiono fabrycznie. I niby tak jest dobrze ale woda jest bardzo gorąca i to chyba niezbyt oszczędne. Nie wiem co robić, podpowiedzcie jak powinno być.
    24.156
    Cytat Napisał lilianna12 Zobacz post
    Zmień brytyjską baterię na taką, jakiej używa reszta świata (czyli co potrafi mieszać wodę gorącą z zimną) albo postępuj zgodnie z instrukcją.
    Sep 2014
    10.779
    Zakres regulacji temperatury: 40°C - 75°C
    Ustaw na najniższą + ewentualnie bateria z doprowadzeniem zimnej wody.
    Opinie w Castoramie średnie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Stary temat, ale też kupiłem ten podgrzewacz wody i pewnie nie jedna osoba będzie miała taki sam problem. Wystarczy odkręcić pokrywę i przesunąć plastikowy element , wsuwając np. końcówkę śrubokręta w zaznaczony na czerwono w zdjęciu element i przesunąć w prawo. Domyślnie ustawione jest na maksa.
    Problemem nie jest mieszanie wody, a niepotrzebne zużycie energii na "gotowanie" wody do 75°C. Instrukcja to typowy badziew który zupełnie nic nie mówi bo nie jest do tego modelu, tylko do wszystkich i jej autor napisał wszystko żeby firma miała obowiązek z głowy. Teksty typu "model z regulacją zewnętrzną wystarczy przekręcić i ustawić pożądaną temperaturę, a do tych z wbudowanym zawołać specjalistę".
Nazwa:	comment_1631202319SlhIBLWyjnOvB3vTMwG9uN,w400.jpg
Rozmiar:	24,9 KB
    24.156
    Cytat Napisał hadessik Zobacz post
    Masz cieplejszą wodę, to mieszasz jej mniej. Niby straty postojowe trochę większe - ale przy przedłużaniu kąpieli nadrabiasz dolewaniem małej ilości gorącej wody zamiast wymiany całej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.080
    Dodatkowo taka temperatura (>60 stopni) jest bezpieczna z punktu widzenia bakteriologii. Producent nie wie na jakiej wodzie będzie pracowało jego urządzenie więc ustawia wartość "bezpieczną". A jak sobie ustawisz 40 stopni i w zbiorniku rozwinie się cywilizacja to już Twoja sprawa
