Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wykończenie murka oporowego
    Witam Państwa,
    Odebrałem w tym miesiącu nieruchomość od dewelopera. Inwestycja została wybudowana w sąsiedztwie budynków, które stoją już parę lat. Występują różnice terenów między działkami i stąd sporo tu murków oporowych. Na tyłach mojego ogrodu jest właśnie taki murek. Problem polega na tym, że jest niewykończony, bo inwestor sąsiadującej inwestycji najwyraźniej nie przejmował się*kilka lat temu jego wyglądem od zewnętrznej strony. Zdjęcia opisywanego murka można zobaczyć tutaj https://photos.app.goo.gl/kdPNgMkgYFNfvHjZ7
    Moje pytanie to Was forumowicze jest następujące: czym i jak wykończyć ten murek oporowy? Nie mam pojęcia czy murek z drugiej strony został w jakikolwiek sposób zaizolowany przed zasypaniem ziemią. Wygląda na mocno zawilgocony. Stąd moje obawy czy tynk nie będzie od niego odchodził. Może go po prostu pomalować jakaś farbą? Pytanie jaką?
    Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Z góry dziękuję za propozycje.
    50.146
    Sądząc po stopniu zawilgocenia nie ma izolacji poziomej lub został zasypany ziemią powyżej izolacji. Żaden tynk ani okładzina się nie utrzyma na dłuższą metę.
    Najlepiej puścić zimozielone pnącze lub na tym tle zbudować pełne ogrodzenie.
    Tego się obawiałem Elfir. A co myślisz o pomyśle z farbą? Są jakieś specjalne farby, które utrzymają się w takich warunkach?
    Zimozielone pnącze zawsze jest opcją ale nie chcę żeby ten murek ograniczał mnie jeżeli chodzi o aranżację przestrzeni.
    RafiRuX
    Jan 2019
    Olsztyn
    10-139
    53
    Może jakąś tanią płytką elewacyjną?
    Akurat można znaleźć w w promocji +/- 20%
    Ostatnio edytowane przez RafiRuX ; 14-05-2020 o 08:42
