Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    lechyu
    Mar 2015
    41-902
    Domyślnie Fotowoltaika, a dach z włókno cementowej fali
    Jak w temacie, czy jest jakiś problem z montażem PV na falistych płytach włókno cementowych? W każdym artykule na ten temat są wymieniane różne pokrycia, ale nigdy to powyższe. Oczywiście mowa o współczesnej płycie bez azbestu.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ciężki temat, ale zapytaj na FB jeśli jesteś, w grupie Fotowoltaika, tam jest pełno instalatorów .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Nie wiem co z kwestią montażu, ale ludzie w kosmos latają to i z tym sobie poradzą. Zaletą tego pokrycia będzie niższa temperatura niż w przypadku pokryć metalowych.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    , przecież panele nie nagrzewają się od pokrycia dachowego?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał lechyu Zobacz post
    Nie ma w tym względzie najmniejszego problemu, to pokrycie dachowe również się do tego nadaje montaż przebiega na identycznych komponentach jak montaż na dachu z blacho-dachówki. Jednak jak zapytałem(montera w pracy) najważniejsze jest to co jest pod spodem, jeśli ten dach ma kilkadziesiąt lat to może wystąpić problem z niezbyt mocną więźbą dachową. Kilkakrotnie montowali na dachach pokrytych (płytami azbestowymi - wschód Polski) wtedy przed założeniem wymieniano pokrycie tylko pod instalacją.
    To na co zwrócił uwagę to niebezpieczeństwo uszkodzenia takiej powierzchni pod wpływem ciężaru montera, stosują co prawda specjalne drabiny najazdowe ale jak mówił nie każda firma montująca posiada takie na wyposażeniu. Jak się domyślasz z tego powodu nie wszystkie firmy chcą montować na takim pokryciu bo nie ma jak tego naprawić i obawiają się dodatkowych kosztów.
    Z tego co się zorientowałem wiercą przez pokrycie otwory do krokwi, prócz uszczelek gumowych na szpilkach stosują uszczelniacz butylowy, przewody wprowadzają przez "wrublówkę" ewentualnie przy obróbce komina.
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Panel oczywiście nagrzewa się pod wpływem pracy ale chyba nie chcesz powiedzieć że są odporne na temperatury zewnętrzne? Zakładając że dach rozgrzeje się do 60 stopni Celsjusza to po upływie pewnego czasu wszystko w bliskiej odległości od poszycia dachu rozgrzej się do podobnej temperatury.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale na pewno nie od dachu, sam panel jest "ciemny" nagrzewa się jak każdy ciemny materiał wystawiony na Słońce, ale pokrycie dachu nie ma wpływu na temperaturę paneli. Być może wewnątrz domu pod nim jest inna niższa temperatura, ale na zewnątrz nie.
    Z własnych obserwacji(latem) temperatura pod panelami jest o ok 15*C mniejsza niż na panelu, temperatura strychu pod dachówką ceramiczną jest jak temperatura pod panelem.
    Wykres - dnia dzisiejszego
Nazwa:	temperatury.jpg
Rozmiar:	65,0 KB
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Nie mogę się zgodzić z tymi słowami, panel pochłania promienie słoneczne i przetwarza je na energię elektryczną, skutkiem ubocznym ich pracy jest wytwarzanie ciepła, poszycie dachu pochłaniając promienie słoneczne w żaden sposób ich nie przetwarza- w całości zmieniają się w ciepło. Druga sprawa to wentylacja, panel jest zawieszony kilkanaście centymetrów nad poszyciem, ma przedmuchy wiatru zarówno w góry jak i od spodu, poszycie dachu raczej nie. Dlatego śmiem twierdzić że panel zawieszone na konstrukcjach naziemnych czy innych trakerach będą miały niższa temperaturę od paneli na dachu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Coś kolego pomieszałeś - panel nie nagrzewa się od wytwarzania energii elektrycznej.
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Podaj mi panie kolego przykład choćby jednego urządzenia które podczas pracy nie wytwarza ciepła ������
    Edit. Podpowiem, że to urządzenie musi mieć sprawność na poziomie 100% żeby nie wytwarzało ciepła jako skutek uboczny.
    Ostatnio edytowane przez tobiasz86 ; 21-02-2020 o 12:48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kolego to jest FIZYKA, "Zasada zachowania energii" – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie.
    Kolego, światło słoneczne padając na każdy cm² powierzchni, dostarcza określoną ilość energii.
    Energia ta rozprasza się do otoczenia. Rozprasza się szybciej gdy istnieją warunki sprzyjające rozpraszaniu (odprowadzaniu) energii - np. przepływ powietrza czyli konwekcja.
    Dlatego w próżni kosmicznej, gdzie nie ma konwekcji, nagrzewanie następuje bardzo szybko. W atmosferze ziemskiej nie ma aż takiego problemu.
    Jeśli ilość dostarczonej energii do obiektu będzie większa niż obiekt może odprowadzić do środowiska, to jego temperatura będzie wzrastać.
    Natomiast panel PV odprowadzający część pozyskanej energii słonecznej w postaci prądu elektrycznego, będzie nagrzewał się mniej niż taka sama powierzchnia nie produkująca prądu Natomiast jego kolor temu nie sprzyja, dodatkowo płytki krzemu za szybą są doskonałym absorberem,a dach no cóż ma wiele powierzchni od których to promieniowanie jest odbijane w różnych kierunkach, sama struktura dachu nieporównywalnie zwiększa jego powierzchnie, a pokrycia dachu no cóż z blachy szybciej się nagrzewają ale również szybciej tą temperaturę tracą a to niestety nie sprzyja produkcji prądu.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 21-02-2020 o 13:01
    Mądrego to i miło poczytać.
    Jeszcze trochę w tym dziale posiedzę i będę mogła udzielać wskazówek monterom
    Odważne stwierdzenie. Sprzedawcy(i kupujący) paneli z czarną ramką mają chyba odmienne zdanie.
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
    24.276
    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Twierdzą, że jak odłączysz kabelki to będzie zimniejszy?
