Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ściany z płyt gipsowych
    Posiadam pomieszczenie z płyt OSB w którym panuje wilgoć. Jedna ściana w tym pomieszczeniu jest zatynkowana oraz wymalowana , jednak po malowaniu stworzyły się w niektórych miejscach pęcherze i farba puszcza. Czy jeśli na te ścianę zamontuje płytę gipsową wodoodporną , przeciw wilgoci to po późniejszych wymalowaniu sytuacja się powtórzy czy rozwiąże to mój problem. Dodam również że cały cykl tynkowania , szpachlowania przebiegł szybko i nie czekałem aż całość wyschnie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Opisz może czy to pomieszczenie to w jakimś budynku czy to coś wolnostojące, jaka tam panuje temperatura , jaka jest wentylacja , bo z tego co piszesz NIC nie wynika
    jest to pomieszczenie zbudowane z płyt osb i jedna sciana tego pomieszczenia połączona jest ze starym budynkiem gospodarczym zbudowanym ze starych bloczków. temperatura bez nagrzewania jest to jakieś 8-10 stopni , po nagrzaniu od 13 do 19 w zależności czym nagrzewam. temperatury na aktualną pogode. zbudowane jakoś pół roku temu. Wentylacji aktuanie nie ma żadnej , jest okno uchylane i wiadomo drzwi. Na lato chce tam zrobić klatkę wentylacyjną
    Dodam jeszcze , że to pomieszczenie postawione jest na kostce brukowej i pod spodem nie ma żadnej izolacji ani ocieplenia. tak zostało zrobione wcześniej i takie podłożę wykorzystaliśmy na pomieszczenie aby nie robić dodatkowych kosztów , jest to siłownia i nie potrzebuje tam nagrzewania 24h na dobe , ani robienia nieziemskich temperatur. Całe pomieszczenie posiada podwójne ściany z tych płyt OSB oraz ocieplone jest wełną mineralną.
    Głownie problem leży w tej osobnej ścianę , która została zatynkowana , zacekolowana i wymalowana , ale powstają na niej pęcherze i moje pytanie czy jeśli na te ścianę zamontuje płyte gipsową wodoodporną to nie będzie problemu po ponownym wyszpachlowaniu i wymalowaniu , czy problem zniknie , czy dalej będą problemy z pęcherzami.
