Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Dekarz i naprawa dachu
    Witam. Nie wiem czy dobry wątek, więc w razie potrzeby proszę o przeniesienie.
    Półtorej roku temu dekarz pokrył wiezbe blachodachowka "tysenia" mój dach. Wykonał wszystkie obróbki, obróbki ogniomurow i rynny. Od czasu założenia pokrycia był już 5 razy na naprawie gdyż dach przeciekal w miejscach styku pokrycia z ogniomurem. Przy ostatniej naprawie wymienił wszystkie obróbki tychże miejsc z większym zakładem. Było sucho bardzo długo. I nagle ppgoda zrobiła test i znów przecieka w jednym miejscu. Moje pytanie brzmi, czy prawnie mam prawo zawołać innego dekarza a za naprawę wystawić obecnemu dekarzowi rachunek? Nie wiem juz co mam robić, gdyż zaczynam mieć wątpliwości czy miejsca w których był przeciek wytrzymają te 20 lat.. Dach jeszcze nie ocieplony ale boję się że on nie zlikwiduje problemu. Dziękuję za pomoc
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    PRoszę zapodać zdjęcia z zewnątrz tak aby można było zlokaliwać przyczynę i dać jakieś wskazówki dekarzowi
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Był dekarz i wyciek nastąpił na obróbce blacharskiej ogniomuru tzw. Czapce. Łączenie blachy na tej czapce jest na felc lecz przy skrajnym brzegu felcu róg jest uszczelniony silikonem gdyż jak twierdzi dekarz jest to miejsce którego w iny sposób nie można uszczelnic. Nie wiem czy tak może być
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Różnie jest. Jakby było połączone na podwójny rąbek stojący to za taki ogniomur w robociźnie jest droższy co najmniej 4 razy.; ) Kolejna opcja to zrobić blachy na zakład bez felcu, lub zrobić ogniomur ze spadem do dachu + felc zrobiony ze skosa np 5 cm tak aby woda spływała na dach i wiadomo wysunięty za mur od strony dachu minimum 4 cm
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Opcja padła na zakład blachy bez felcu. Zobaczymy co będzie jak dekarz wykona swoją powinność
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Na ogniomurze pod blachą powinno być szczelne krycie wstępne i nie byłoby problemu. Wiedza Twojego dekarza jest trochę miałka. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Wiedziałem to przy pierwszej poprawce, ake teraz to już po ptokach i musi robić aż zrobi..
