Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 112
    Czyli jakie jest realne zagrożenie wilgocią przy wełnie (poprawnie wykonanej)? A jakie przy styropianie.
    24.276
    Jak widać - przy wełnie (jak nie ma szczeliny wentylacyjne) para się skrapla obniżając lambdę. Niestety, producenci nie specjalnie się chwalą, jakie parametry będzie miał materiał zawilgocony.
    Zresztą ten sam efekt masz na fotce z membraną - tyle, że tam stosunkowo łatwo go zaobserwować. Przy elewacji nikt nie będzie zdzierał tynku, żeby zobaczyć, że jest na nim zamarznięta woda.
    W styropianie skraplanie nie występuje, bo ma za duży opór dyfuzyjny.
    Aha, no dobra to czemu tylko przy ścianie 3warstwowej z wełną jest zalecenie szczeliny dyfuzyjnej na około 2-3cm a przy dwuwarstwowej z wełną nie mówi się o tym?
    Kiedy ta para woda może przejść przez wełną i gdzie się skropli?
    Trochę mnie to martwi przyznam bo liczą na poprawę akustyki byłem zdecydowany na wełnę 20cm na elewacje pomimo wysokich kosztów takiej elewacji.
    Teraz jeśli wybiorę 20cm styropianu to akustyka nie zmieni się w ogóle zapewne. Nie mieszkam przy jakiejś bardzo ruchliwej drodze ale mimo wszystko liczyłem na jeszcze większe wyciszenie.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 15-03-2020 o 12:29
    Może doradca Tomek W. wypowie się w kwestii szczeliny wentylacyjnej dla wełny przy ścianie dwuwarstwowej ?
    Na dniach ma ekipa przyjść więc każda rada się przyda bo materiał kupiony . Lambda 0,036 frontrock super , myślę ,że będzie dobrze.
    Oraz mam pytanie o wełnę na stropie poddasza luzem 2 warstwy po 15cm na mijanke pod spodem folia paroizolacyjna . Zauważyłem ,że wełna szklana na wierzchniej warstwie przy łączeniach tak jakby się zawija lub zaczyna wystawać względem drugiej . O czym to może świadczyć ? Gdy układałem w tamtym roku to wszystko z zapasem na równo poukładane .
    Ostatnio edytowane przez Program93 ; 15-03-2020 o 19:48
    Ja też byłem i ciągle jestem nastawiony na frontrock super tyle, że 20cm. Czekam na Twoje opinie co do tego materiału. Co Cię skłoniło do welny?
    Ja daje 12cm wełny . Pustak żużlowy z którego zbudowany jest dom po rozmowach z "fachowcami" stwierdziłem ,że wełna do tego materiału będzie lepsza bo przepuści parę i nie będzie dom zamknięty jak termos + zalety jak wyciszenie . Tak jak wspomniałem mam wentylacje grawitacyjną póki co jest ok ,ale pewnie po ociepleniu styro pojawiły by się wykwity i grzyb ,a tego chcę uniknąć . W moim domu nie mogę sobie pozwolić na jakieś wentylacje mechaniczne czy rekuperacje dlatego wełna będzie najlepsza .
    Czekam na odpowiedź kogoś kto przy ociepleniu wełną miał problem z marznięciem przegrody i słabszą lamda z tego powodu .
    W okolicy nieliczni sąsiedzi ocieplali wełną , jak narazie po roku chwalą . Swoją drogą ciekawe ile lat taka izolacja wytrzyma wełna czy też styropian ?
    Aha, ok. No jak dla mnie wełna jest super tylko nastraszony problemami z wilgocią trochę jestem w kropce żeby w zimie coś mi się nie skraplało.
    Jeśli to nie tajemnica to ile płaciłeś za m2 wełny? Jednolita czy ta dwugęstościowa twardsza od zewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 16-03-2020 o 15:32
    37zl m2 taka cena na hurtowni przy 200 paczkach . Nie rozumiem są jakieś 2 typy ? Standardowa chyba .
    Frontrock super z tego co kojarzę jest dwugęstościowa. Tzn. zewnętrzna warstwa jest trochę twardsza od „reszty”.
    Jest przez to bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.
    24.276
    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Nawet w jednej paczce możesz mieć różne typy:
  11. #31
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    dlaczego wy nie zlecicie po prostu analizy CW ? i przy okazji OZC?
    chociazby asoltowi ?
    Jak kablarze i pompiarze sie tu nawalacie welna czy styro....
  12. #32
    z analizy CW jasno będzie wynikać czy wełna czy styro lepsze?
    Zapewne ułamek % robi takie analizy i w ciemno daje styropian...
  13. #33
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Imo OZC i analiza CW powinna byc obligatoryjna przy kazdym projekcie.
    Poki co ciezko znalezc w projektach tak elementarne rzeczy jak ilosc i rozmieszczenie lacznikow mechanicznych. detale obrobek attyk, okien , dylatacji itd... wiec do tego daleka droga.
    Projekt to projekt - powinien uwzgledniac kolorystyke, HBW, detale, sile ssaca wiatru, laczniki mechaniczne, rodzaj materialu termoizolacyjnego... natomiast "gotowce" to gotowce i jeszcze jakze popularne zmiany "na wlasna reke" jest z ceramiki - a to sobie zmienie na gazobeton bo taniej, bo majster mowil .... etc.
  14. #34
    OZC mam chociaż niewiele z tego rozumiem
    Analizę CW też w takim razie zrobię.
  15. #35
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    swietnie i wskaz juz od razu firmie/osobie na czym chcesz to robic. wezmie pod uwage parametry Sd poszczegolnych materialow
  16. #36
    To trzebaby zrobić dwie ? tzn dla wełny i dla styropianu jeśli się waham.
  17. #37
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    nie do konca. analiza CW pokazuje z automatu kierunek co masz zastosowac, da Ci parametr welna lub styro lub mix ! np czesc scian w welnie czesc w styropianie. natomiast opisze Ci jednoiczesnie parametry poszczegolnych warstw a w szczegolnosci wypraw elewacyjnych zakladajac na Ciebie tym samym pewne ograniczenia w wyborze rodzaju wyprawy. zatem sprawa nadrzedna jest poprawnosc wykonania przegrody z punktu widzenia analizy CW a np rodzaj tynku jest sprawa drugorzedna. natomiast juz teraz mowiac ze prosisz o analize CW ale chcialbys: taki tynk, tu np wstawki z drewna, tu wstawki paneli kwarcowych, tu plytke klinkierowa lub jej imitacje i wtedy analiza cw moze uwzglednic te zmienne. im wiecej i im dokladniejsze podajesz dane - tym bardziej optymalne dla siebie rozwiazanie dostaniesz jako wynik.
    Podobnie ze styro/welna ze np chcialbys eps ok. 70kPa grafit i mozesz nawet podac model - bo wynik analizy CW czasami moze byc zaskakujacy gdy tego parametru nie podasz. Ja dostalem ostatnio elewacje do wykonania gdzie jako warstwa docieplenia wpisany byl styropian podlogowy eps80 co bylo troche bez sensu (patrzac na koszty i logike tego stosowania)
  18. #38
    Bardzo dziękuję Ci Obiecuję, że złoże u Ciebie zamówienie
  19. #39
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    jak sie dogadasz z Tomkiem to nie zlozysz
    on zlozy bo zrobi Ci to na zasadzie usluga+material na 8%
  20. #40
    Ok może być
Strona 2 z 6
