Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Domyślnie Skrzypi poddasze wykonane na wiązarach
    Witam. Posiadam dom parterowy 10x10 metra ze stropem drewnianym na wiązarach. Wiązary są wykonane bez podciągów. Dach dwuspadowy a poddasze użytkowe 4 metry razy 10 przy dachu dwuspadowym. Podłoga delikatnie pracuje nastomiast nie w tym problem bo po opłytowaniu rigipsem wiązarów na poddaszu rigipsy zaczęły "skrzypieć" , "trzeszczeć" natomiast na podłodze mam na tą chwilę tylko osb a rigipsy jeszcze są nie poszpachlowane.
    Czy robiąc podłogę pływającą powinno się to uspokoić ?
    Czy łączenia jak zostaną przeszpachlowane czyli wszystkie rigipsy związane ze sobą również jest szansa że skrzypienie ustanie ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Podłoga pracuje to znaczy że wiązary też pracują. Płyty na jakim stelażu?
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Dałem na wiązar (w poprzek pasa dolnego) łaty co 45 cm i płyta osb pióro-wpust 25mm. To nie jest tak , że podłoga cała lata ale minimalnie ten wiązar się ugina i chyba przez to płyty na ścianach skrzypią...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał goldfinch Zobacz post
    Pytanie dotyczyło tego jak jest mocowana płyta GK na scianach (do czego).
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Przepraszam nie zrozumiałem. Płyty są mocnowane do stelaża Cd60 mocowanego na grzybkach . Cd60 co 50cm
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jak dla mnie nie wygląda to najlepiej. Stelaże na długości są oparte na dolnym pasie wiązara (na łacie) a on widać pracuje za bardzo, albo źle dobrano wiązary albo coś sp...no przy podłodze, może powinny być większe legary na wiązarach zamiast tych łat. Przecież był jakiś projekt tego i kierbud. Po zaspoinowaniu może i przestanie skrzypieć ale z czasem zacznie pękać.
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Stelaże nie są oparte bo podniosłem je jakieś 10 cm od podłogi. Może coś miękkiego pod panel podłogowy załagodzi sprawę ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Czyli stelaż ścienny masz w poziomie i wszystko wisi w powietrzu?
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Dokładnie tak. Jedynie płyty sa bez dylatacji. Przykręcając dosuwałem je do siebie (płyty karton gips)
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jak dla mnie do rozebrania.
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Do rozebrania co... płyty czy wiązary.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Płyty i ich poziomy stelaż.
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Dlaczego ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dlatego że jest źle zrobione i będzie zawsze z tym problem. Zastanów się ile waży ta wisząca ściana i jak działają siły na wieszaki a jak np. w wiszącym suficie.
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Więc jak powinienem zabudować ściany na tych wiązarach ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak jak buduje się ściany. Ścian się nie wiesza, ściany się stawia
    goldfinch
    Feb 2020
    Środa Śląska
    59-140
    21
    Rozumiem. W takim razie rozbieram to i zrobię tak jak zaleciłeś. Może i coś w tym jest i skrzypieć nie będzie.
