Ledy w łazience, jaka klasa ochronności, jakie przewody
Planuję zrobić sufit podwieszany w łazience na wysokości 2,50 metra. W suficie zamierzam umieścić ledy. Z tego co wyczytałem do 2,25 m należy stosować oprawki z II klasy ochronności. Czy to znaczy że na wysokości 2,50 metra nad kabiną prysznicową mogę dać oprawę led z klasą ochronności: IP20/IP21?
Jeszcze mam parę pytań odnośnie bezpieczeństwa:
Czy połączenia kablowe (np. łączenia za pomocą kostek wago) muszą być umieszczone w jakichś specjalnych puszkach?
Wyczytałem gdzieś na innym forum, że przewód powinno się dawać elastyczny, zamiast sztywnego. Czy to prawda?
Instalacja będzie na 220V
Banned
Klasa ochronności to nie to samo co klasa szczelności. Klasa ochronności może być pierwsza, druga lub trzecia a oznacza cechy z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Oznaczenie IP to nic innego jak klasa szczelności, która oznacza odporność urządzenia elektonicznego przed dostawaniem się kurzu lub wody. Jeśli planujesz instalację LED pod prysznicem to radziłbym Ci wybierać coś o klasie szczelności IP65, czyli produkty wodoodporne. Pod prysznicem dla bezpieczeństwa przyda się również bezpieczne napięcie 12/24V. Przewód elastyczny jest znacznie wygodniejszy w instalacji jak i w trwalszy. Ja u siebie w całej łazience mam instalacje 230V, natomiast w kabinie prysznicowej, wodoodporny profil > coś takiego i do tego taśmy 24V. Bałabym się tam wykorzystać cokolwiek innego.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 06-04-2020 o 10:41
