kąt nachylenia dachu a dachówka Braas Topaz 13V
Zastanawiam się czy mogę położyć dachówkę ceramiczną Braas Topas 13V na dach który jest wielospadowy i ma 18 i 25 stopni pochylenia połaci. W danych technicznych dachówki: najniższe zalecane pochylenie połaci 25 stopni, Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci 10 stopni. Dla porównania Rubin 13V ma w danych technicznych dachówki: najniższe zalecane pochylenie połaci 16 stopni, Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci 10 stopni. Bardziej podoba mi się Topas 13V.
Przy 25 stopniach masz gwarancje szczelności. Poniżej tego kąta masz 2 opcje papa termozgrzewalna bądź membrana z paskami klejącymi.
Jest zawsze tylko jedna opcja a mianowicie papa i po problemie. Pozdrawiam.
Andrzej czyli ... co? Woda przechodzi pod dachówka i wpada na papę która następnie ją wsiąka? Pytanie laika.
Woda nie wsiąka w papę tylko spływa po niej do okapu i dalej w zależności od rozwiązania okapu na pas nadrynnowy lub na pas podrynnowy. Pozdrawiam.
