Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Fundamenty od A do Z ^^
    W Maju ruszam z budową moich 150m2 . Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o poszczególnych etapach budowy. Buduję systemem gospodarczym ( fachowiec i pomocnik ) i chcę mieć jakieś podstawy żeby nie zrobili mi fuszery.
    Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o fundamentach. Wiem , że są setki postów na ten temat ale tutaj będę miał czarno na białym opinie od ludzi którzy naprawdę się znają .
    Interesuje mnie kolejne etapy fundamentów. Będę miał murowane z bloczków fundamentowych ... teraz kilka pytań...
    - jaka zaprawa do ziemi? Coś gotowego w workach czy tradycyjna?
    - czy po wykopaniu ław dajemy coś na spód na ziemię czy beton lejemy na niej?
    - oddzielamy czymś gotowa ławę od bloczków fundamentowych ?
    - po wymurowaniu fundamentów daje się coś między bloczkami a wieńcem na górze fundamentu?
    Praktycznie na wszystkie twoje pytania będzie odpowiedź w projekcie ktory już chyba masz skoro znalazleś wykonawców?
    P.S. Fundamentu nie leje sie z zaprawy z betoniarki tylko z gruszki. Zamawiając gruszkę podasz parametry betonu zgodnie z tymi z projektu (lub lepsze) jesli cie stać.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał Platinum_ Zobacz post
    -Wykop koparką +10 od spodu chudego
    -ostanie 5-10cm zebrać łopatami
    -wylać chudy beton ~10 cm B10-B15
    -zaszalować ławy wg projektu, zazbroić, zbrojenie podeprzeć
    -zalać beton wg projektu
    -jak nie ma być fuszery, olać bloczki zrobić szalunek ściany i wylać ściany fundamentowe monolityczne
    Miałem na myśli zaprawę do bloczków fundamentowych .
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    zaprawa tradycyjna cement portlandzki, piasek płukany, woda i plastyfikator :], bloczki oddzielasz od ławy przekładką z papy, papierowa x2 z klejem lub termozgrzewalna pojedyncza warstwa. Wieniec ma spajać całość więc nie można go oddzielać od bloczków.
