Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Działka ze spadkiem
    Witam, co sądzicie o budowie na tej działce? Dom z poddaszem użytkowym 130m2 ściany 11 x 10m. Działka przekazana przez rodziców, innej nie ma więc też wyboru nie mam no chyba że zakup w innym miejscu. Znajomy geodeta zrobił mi wysokosciówkę i wyszło 1.3m różnicy pomiędzy ścianą wschodnią(równoległa do drogi) i zachodnią. Nie chciałbym robić piwnicy. Nie wchodzi w grę zebranie ziemi z jednej strony i przesuniecie na drugą bo mam zjazd z drogi w kierunku spadku. Ziemia do obsypania fundamentów byłaby na miejscu tj. po drugiej stronie drogi gruntowej(z prawej strony zdjęcia) albo zepchanie od północy niwelując teren o nawet 20 cm. Trzeba by nawieźć min 4m wokół domu a potem skarpa? Łatwo się mówi i planuje na papierze ale jak w praktyce? Można na chwilę obecną przewidzieć czas racy spychacza? Czy w takim przypadku ławy fundamentowe można lać na stopniach tak aby od strony wschodniej nie wkopywać się te 1.3m wgłąb ziemi ale na 60cm? Czy do wewnątrz po wybudowaniu ścian fundamentowych można sypać kamienie potem ziemie i dopiero na wierzch piasek? Myślę że w takim terenie wystarczy wyciągnać fundament minimanie nad powierzchnie terenu tj 2 bloczki betonowe czyli 24cm. Tu nie ma ryzyka podtopienia. Ta różnica wysokści jest przy założeniu odl ściany od drogi równej 10m po przysunięciu na 6m spadek byłby mniejszy.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/18f48565bf6ff0eb
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1775af985693e197
    Ostatnio edytowane przez gt12345 ; 26-02-2020 o 00:51
