Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Domyślnie Rdza i osad w 1,5 rocznej instalacja CWU
    Pisałem u siebie w dzienniku ale myślę, że tutaj jest lepsze miejsce.
    Woda z wodociągu.
    W ostatnim czasie zauważyłem korozje na jednej redukcji (redukcja stalowa, przy rozdzielaczu z nierdzewki, ciepła woda).
    Połączenie już ciekło..
    Redukcje wymieniłem na mosiężną ale ta stalowa wygląda jakby miała 20lat...
    Co może być przyczyną takiej szybkiej korozji?
    Mam jeszcze kilka takich redukcji (reszta instalacji jest z mosiądzu/pexa).
    Na reszcie redukcji nie widać z zewnątrz korozji
Nazwa:	IMG_20200222_192005.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	IMG_20200225_175806.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
Nazwa:	IMG_20200225_175834.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
Nazwa:	IMG_20200225_175843.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Jest to instalacja CWU.
    Zrobiłem ja na rozdzielaczach.
    To akurat rozdzielacz z ciepłej wody. Na dole jest belka z powrotu bo miałem obieg zrobić ale nie widzę jednak sensu.
    24.253
    Nie można łączyć nierdzewki z ocynkiem. Powymieniaj kształtki tak, żeby z nierdzewką styk miał tylko mosiądz.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    To znaczy że masz dużo tlenu w tej wodzie.
    Możliwe że dostarczyciel wody z wodociągu uzdatnia ją poprzez napowietrzanie, w celu wytrącenia z niej żelaza i manganu.
    Wyeliminuj stal z instalacji i powinno być OK.
    I dobrze że dużo tlenu, a wodociągi o to dbają. Niski poziom tlenu i w wodzie może urosnąć bakteria beztlenowa, a tego byś raczej nie chciał.
