Może kropla nie ma jak się oderwać i zacinana dodatkowo wiatrem zrobiła takie plamy wilgoci.
Ale inni też tak mają widzę ze zdjecia.
Dziwne, skoro gres cały i nie przecieka to może coś z tego odpływu się sączy
Podczas ulewy kapie z krawędzi i z płyty w miejscu widocznego zacieki. Plama robi się bardziej wyraźna i nawet podczas upałów nie znika całkowicie. Są jeszcze w pionie 2 balkony z podobnym problemem ale zaciek jest o wiele mniejszy. Wydaje się jakby ta woda wydostawała się z krawędzi lica płyty lub spod niej. Dodaje jeszcze zdjęcie jak kapie woda z płyty po zalaniu woda balkonu sąsiada. Może być tak, ze trzeba będzie cały balkon kuc i robic hydroizolacje płyty na nowo?
Ten uszczelniacz Kampinosu naprawiac, jeśli zauważono że coś z nim nie tak a plama jest miejscowa to może być ta przyczyna
Prawdopodobny przeciek to odpływ >zła izolacja blacharki>woda dostaje się pod blachę i wypływa pod nią >wysoka płyta czołowa nie osłonięta blacharką z kapinosem a padający deszcz jest wpychany przez wiatr pod płytę balkonu.
Nie widzę dokładnie jak kapinos jest zamocowany do balkonu.
Przyczyna jest woda która dostaje się pod kapinos , od strony spodniej i tam gdzie jest najniżej ścieka na czoło balkonu.
W takich przypadkach trzeba sprawdzić połaczenie kapinosów (bo zakładam że nie jest robiony z jednego arkusza, bo balkon za długi na to) oraz uszczelnienie przejścia płytki-kapinos. Po zlokalizowaniu tego trzeba to poprawić i wtedy zobaczyć, co sie dzieje.
Jeżeli nadal bedzie zaciek to oznacza że winna jest woda która dostaje się pod warstwę czołową styropianu i wycieka, a wtedy to już gorsza sprawa, Widziałem przypadek że miejsce wciekania wody było pietro wyżej i nikt tego nie podejżewał dopuki przy wymianie okna nie wyszło.
Ale trzeba być dobrej myśli że to tylko kapinos
Dziękuje za porady. Zaczniemy od wymiany uszczelniaczy poliuretanowych i będę obserwował. Jeśli to nic nie pomoże to zapewne trzeba będzie skuwać płytki i robic hydroizolacje na nowo... :/
