Ukrycie przewodów w elewacji
Zamontowalem klimatyzację, wykonawca poprowadził przewody połączeniowe i rurkę skroplin w korytku na zewnątrz elewacji (załączam zdjecie jak to wygląda). Średnica kabli ok 7cm, dom ocieplony styropianem szarym 15cm. Jakoś ta rynienka strasznie mnie kole w oczy. Może lepiej zrobić bruzdę i je ukryć w środku elewacji potem klej, siatka i tynk. W sumie to nie,wielki kawałek i może przy tym kamieniu nie,rzucałoby,sie tak w oczy zamiast tej rynienki? Jakie,jest Wasze zdanie? Tynk robiony 6lat temu takze wiem ze kolor bedzie sie odcinal ale i tak chyba lepsze to rozwiazanie.
A moze macie inny pomysl? Moze jak wytne to sąna rynku jakiej uzupelniacze powierzchni do tego przeznaczone?
Tylu fachowców i zero rad?
Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca
Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie)
661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl
med-bud.pl
Poznań, Warszawa, Cała Polska
polubic i nie ingerowac w cos co dziala bo przestanie dzialac.
teraz Cie razi korytko, jak zrobisz bruzde schowasz w niej kabel otynkujesz raził Cie będzie inny tynk w miejscu bruzdy. Nawet jak otynkujesz takim samym tynkiem jak 6 lat temu bedzie duża różnica. Tynk też się starzeje i nie jest do końca odporny na UV. Bym tego nie ruszał
U mnie sytuacja troche inna. Jest tylko klej i siatka. Czy jeśli ukryje w styro (20cm) i potem klej siatka z zakłądem to nie ędzie widać po tynkiem? w sensie powstanie zapewne próg 1mm
będzie widoczne że jest dosztukowane. Jak robili elewacje na moim budynku musieli na nim powiesić konsole budowlane ( są przyczepiane do budynku do muru ) po ich zdjęciu i zrobieniu elewacji w miejscu gdzie były podwieszane widac na elewacji to miejsce. Nie razi w oko ale jak się przyjrzysz to zobaczysz ze cos tam było
