Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 65
  1. #41
    Rozumiem ludzi którzy mają w domu 24 stopnie.
    W sumie stać ich i sami podejmują decyzje.
    Jednak warto zwrócić uwagę na że tak napisze - odpowiedzialność ekologiczna.
    To że mnie stać nie znaczy przecież że mądrze robię gdy zużywam wszystko dookoła.
    Taka postawa niestety jest dziś powszechna.
    Przyczynia się niestety do jeszcze większego zanieczyszczenia Ziemi.
    Warto czasami pomyśleć tez o innych i środowisku.
    Oczywiście w rozsądnym stopniu.
    Bez przesadyzmu w druga stronę.
    Nie mówię o wszystkich.
    Co do wysokich temperatur w domu.
    Radzę zapytać lekarza co na to powie.
    Dodatkowym problemem jest nie wietrzenie domów w których jest bardzo ciepło.
    Bo ciepło ucieka.
    Zaczynaja się następne problemy.
    CO2 - za duże i wilgoć.
    Czyli jak we wszystkim.
    Równowaga i umiar.
    Życzę Wam i sobie.
    Co do minimalnej temperatury w domu to jest zapewne jakaś norma.
    Zapewne tez ma jakieś uzasadnienie.
    I napewno nie jest to 10 stopni.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !
  2. #42
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Bo ciepło ucieka.
    Równowaga i umiar.
    Życzę Wam i sobie.
    To o czym piszesz jest niestety efektem ubocznym programu Czyste Powietrze, oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Ludzi po dociepleniu domu pala w piecach tyle samo tylko zamiast 21 stopni maja po 25 i więcej. Teraz mówią ze ich dom jest super ciepły itd.
    Kable w podłodze super sprawa ale dorzuciłbym do tego jakaś małe klime dla szybkiej zmiany temperatury i na ewentualne chłodniejsze jesienne poranki bo przecież na grzyby trzeba wstać
  3. #43
    Bo ciepło ucieka.
    Równowaga i umiar.
    Życzę Wam i sobie.
    no właśnie,,,co na to lekarz?
  4. #44
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    PV + klima na dole w salonie ( do grzania) + grzejniki elektryczne
  5. #45
    24.307
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    A po co te PV, jak może używać wyłącznie tani prąd, skoro dom weekendowy? Żeby wywalić furę pieniędzy i prąd za darmo oddawać ZE?
  6. #46
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Naprawdę Twoja PC daje na starcie wysoką temperaturę? Nie powrót +3 do +5* delty?
    Naprawdę potem temperatura zasilania spada?
    W znanych mi pompach temperatura zasilania zostaje na tym samym poziomie jak osiągnięta zostanie zadana temperatura zasilania do której PC dochodzi stopniowo. O ile PC potrafi modułować do wystarczająco małej mocy, by powrót nie był poniżej minimalnej delty. Jak nie może zejść już niżej, to wtedy nie obniża temperatury zasilania (bo niby jak miałaby to zrobić - zacząć chłodzić?*), tylko zatrzymuje sprężarkę (jak nie ma czujnika pokojowego to wodę dalej goni w kółko, żeby dostać informację, kiedy powrót spadnie poniżej ustawionej delty).
    Z ciekawości sprawdziłem jak to wygląda.
    Na początku temperatura ustawiona na 16*. Temperatura zasilania 20*
    Podkręcenie do 21 - temperatura zasilania 28*
    Po 24h temperatura w domu 21* na zasilaniu 24*
    Więc wygląda, że działa jak mówiłem. Zresztą, jakby nie działa, Twoja teoria o przegrzewaniu parkietu to bzdura.
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 01-03-2020 o 21:08
    Dziennik budowy
  7. #47
    24.307
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Co to za pompa i temperaturę czego w takim razie zadajesz? Jaką temperaturę miał wtedy powrót (jaka delta innymi słowy)?
    Masz sterownik pokojowy i temperaturę powietrza z niego? To nie jest sytuacja, o której mowa.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-03-2020 o 23:39
  8. #48
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Zadaję jaką chce uzyskać temperaturę w domu. Na sterowniku opisana jako "Oczekiwana temperatura w pomieszczeniu". Nie sprawdzałem temperatury powrotu, nawet nie wiem czy jest taka możliwość, bo nie przypominam sobie takiej opcji w sterowniku
    Nie mam sterownika pokojowego, temperaturę mierze zwykłym termometrem. Mam pogodówkę.
    Dziennik budowy
  9. #49
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Tylko i wyłącznie kocioł elektryczny + grzejniki REGULUS-system (ścienne ew. kanałowe). Instalacja napełniona dowolnym płynem niezamarzającym.
    Ogrzewanie skuteczne, cicho pracujące, bezpieczne i optymalne wobec wymagań twórcy wątku.. Ewentualnie maty grzewcze na ścieżkach komunikacji. Pompa ciepła jedynie z grzejnikami typoszereg E-VENT,
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  10. #50
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Ps. Grzejniki REGULUS-system - typoszereg E-VENT współpracujące z pompą ciepła, można bez żadnego problemu używać do zarówno do grzania jak i do chłodzenia pomieszczeń. Ceną niewiele różnią się od ceny standardowych regulusów. Od klasycznych klimakonwektorów różnią się głównie brakiem wypasionego sterownika.
    Bogusław
  11. #51
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Komfortowe schładzanie organizmu człowieka
    Organizm człowieka schładza się na rzecz medium, w którym przebywa czyli powietrza.
    Może to następować w sposób przyjemny lub nieprzyjemny. Przyjemny (czyt. komfortowy) jest wówczas, gdy temperatura tego medium nie jest odczuwana ani jako zimno ani jako ciepło.
    Po to by tak było, wygodny i człowiek instaluje ogrzewanie działające w chłodnych okresach roku i klimatyzację pracującą w ciepłych okresach roku lub też w obu.
    Zadaniem centralnego ogrzewania jest, w większości przypadków, utrzymywanie takiej temperatury powietrza, by była ona przyjemna (czyt. komfortowa).
    Człowiek ze swoją nadprodukcją ciepła w ważnych życiowo narządach, musi je schładzać, po to by utrzymać optymalną dla ich pracy temperaturę (dla układów enzymatycznych istnieje tzw. optimum temperaturowe, czyli temperatura, w której ilość ich obrotów w cyklach jest największa ( przy temperaturze nieznacznie wyższej lub niższej ilość obrotów enzymów i koenzymów spada) Zatem mechanizmy termoregulacyjne organizmu nastawione są na utrzymanie właściwej temperatury powrotu krwi do narządów ( wszak ta określa temperaturę wewnątrz narządu, jak również szybkość przepływu tej krwi przez narząd) a szczególnie centrali czyli mózgu, na odpowiednim poziomie. Temperatura powrotu krwi do mózgu jest priorytetem układu termoregulacyjnego człowieka. Jest ona chroniona z dokładnością do 0,1 oC !!!
    O ile przebywanie w temperaturze nieco niższej niż przyjemna, nie jest dla organizmu problemem (maleją przepływy na obwodzie), o tyle każde przewyższenie temperatury powyżej przyjemnej (czyt. komfortowej) jest trudniejsze do opanowania.
    Organizm musi za wszelką cenę schładzać narządy z nadprodukcją ciepła poprzez przesunięcie tego ciepła na obwód i usunięcie go.
    Najprostszym dla organizmu mechanizmem jest regulacja przepływów w kończynach dolnych, gdyż odbywa się ona z nieznaczną zmianą parametru sumy oporów naczyniowych. Jeśli temperatura w tej okolicy jest zbyt wysoka (maleje dT pomiędzy powierzchnią skóry a medium czyli powietrzem), wskutek zainstalowania tam źródła ciepła lub założenie zbyt ciepłego ubrania, organizm sięgać musi po kolejne mechanizmy pomagające mu usunąć nadmiar ciepła z narządów wewnętrznych.
    Kolejny mechanizm to przesunięcie maksymalnej ilości krwi na obwód w tym do skóry (gwałtowny wzrost oporów naczyniowych wskutek powiększenia koryta naczyniowego), które wymagać będzie wzrostu ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie częstości pracy serca oraz zwiększenia pojemności wyrzutowej (minutowej) serca. Nastąpić musi także przyspieszenie i pogłębienie oddechu - nie zawsze ułatwione ze względu na pozycję w jakiej przebywa domownik oraz ze względu na jego budowę...
    (Wskutek takiego nadmiernego zaangażowania układu krążenia z pogorszoną jednocześnie wentylacją płuc, może powstać niesprzyjający m.in. optymalnej pracy umysłowej dług tlenowy na poziomie tkankowym).
    Przesunięcie dużej ilości krwi na obwód, to mniej krwi w narządach wewnętrznych i pogorszenie ich metabolizmu... Tak zaangażowana akcja wspierająca proces schładzania narządów wewnętrznych nie jest już relaksem dla organizmu.. Zatem centralne ogrzewanie powinno służyć temu, by temperatura wspólnego medium, na rzecz którego się ono schładza, a w którym przebywa również schładzający swoje kluczowe życiowo narządy człowiek była przyjemna (czyt. komfortowa). Zatem centralne ogrzewanie służy komfortowemu schładzaniu organizmu.
    Bogusław
  12. #52
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Współczesne instalacje c. o. stanowią systemy coraz bardziej złożone i rozbudowane. Wymagają one wyrafinowanej elektroniki, są coraz precyzyjniejsze i coraz bardziej szanujące wytworzoną energię. Po to, aby dobrze zaplanować instalację c.o, skonfigurowaną pod potrzeby konkretnego inwestora, należy oddzielnie spojrzeć na składające się na nią elementy mające odrębne funkcje:
    1/. Produkcja ciepła
    2/. Magazynowanie wytworzonego ciepła
    3/. Dystrybucja ciepła
    Te trzy elementy składowe muszą ze sobą świadomie współgrać. Efektem pracy przemyślanej instalacji będzie nie tylko wysoki komfort cieplny lecz także wysoka efektywność procesu ogrzewania na każdym z wymienionych jego etapów. Korzyści z posiadania konkretnej konfiguracji mogą być bezpośrednie a także oddalone w czasie. Systemy niemodyfikowalne są świadomym "zatrzaśnięciem przed sobą drzwi" dla ewentualnych wszelkich późniejszych pomysłów co do ich modyfikacji!!!
    Na proces grzewczy trzeba patrzeć kompleksowo. Optymalna instalacja centralnego ogrzewania musi być rozwojowa i możliwie maksymalnie sterowalna.
    Budynek jest dla nas a nie my dla budynku, dlatego też powinien stwarzać możliwość reagowania na nasze zmienne przecież potrzeby i dostosowywać się do nich maksymalnie jak to jest tylko możliwe.
    Oprócz opcji grzania, rozwojowy system grzewczy powinien być łatwy do adaptacji także do funkcji chłodzenia. Wymuszają to postępujące zmiany klimatyczne.
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 14-03-2020 o 10:25
  13. #53
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Posiadacze pomp ciepła mogą wykorzystać je latem do chłodzenia pomieszczeń pod warunkiem posiadania odpowiednich grzejników. W miarę ocieplania się środowiska i wzrostu dynamiki zjawisk pogodowych, grzejniki rewersyjne staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.
    Grzejniki REGULUS®-system, jak żadne inne grzejniki, mogą być stosowane zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń gdyż z racji swej budowy (cały grzejnik stanowi wymiennik miedziano-aluminiowy o dużej powierzchni wymiany) są one grzejnikami rewersyjnymi czyli mogą działać jako klimakonwektory. O ile proces grzania odbywa się w drodze konwekcji oraz promieniowania z powierzchni grzejnika, do efektywnego chłodzenia grzejnik musi być wyposażony w wentylator.
    Bogusław
  14. #54
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    To kwestia bilansu ,
  15. #55
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Dom z pełnym komfortem cieplnym użytkowany weekendowo, powinniśmy potrafić zagrzać jeszcze przed naszym przyjazdem (start ogrzewania z odpowiednim wyprzedzeniem - sygnał z aplkacji lub sterownik tygodniowy), powinno także dać się w nim przerwać grzanie do zera odpowiednio wcześniej przed wyjazdem. Ogrzewanie powinno pracować cicho, dyskretnie i maksymalnie efektywnie.
    Powtórzę jaki jest, moim zdaniem najlepszy wybór: tylko i wyłącznie kocioł elektryczny + grzejniki REGULUS-system (ścienne ew. kanałowe). Instalacja napełniona dowolnym płynem niezamarzającym.
    B.
  16. #56
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Grzejniki Regulus koniecznie i kocioł elektryczny i rury.
    A może proste grzjniki elektryczne
    https://www.atlantic-polska.pl/grzej...y/altis-wi-fi/
  17. #57
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał filipotto Zobacz post
    Dzień dobry
    Poszukuję podpowiedzi w sprawie ogrzewania domu, który będę użytkował w weekendy, święta, długie weekendy, itp., ale przez cały rok.
    Od paru lat wykorzystuję weekendowo nieco większy domek, szkieletowy, ale z jako-taką akumulacją, dość dobrze ocieplony. Ogrzewanie kablami w wylewce.
    Tempo wychładzania to jakieś 1 stopień na dobę, przy temperaturze zewnętrznej koło zera stopni.
    Tempo podgrzewania jest większe.
    Ale nigdy w ciągu 5 dni nie spadnie mi temperatura do 10 stopni.
    Też miałem na początku pomysły, żeby zmniejszać temperaturę jak nas nie ma, ale to nie wychodzi taniej. Utrzymujemy stałą temperaturę.
    Pompa ciepła przy 120m2 i przyzwoitym ociepleniu to pieniądze wywalone w błoto. Kominka też zdalnie nie załączysz, a jak się w nim nie pali to jest on sporym mostkiem cieplnym - dziura przez środek domu,.
    Jak potrzebujesz więcej informacji, to na priv.
  18. #58
    szemieniov
    Jul 2017
    61-616
    Szanowni, a jak w takiej sytuacji sprawdzą się maty grzewcze na podczerwień? Po długiej nieobecności grzejąc przedmioty wyeliminują szybciej efekt zimnych ścian?
  19. #59
    24.307
    Cytat Napisał szemieniov Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8146303
  20. #60
    szemieniov
    Jul 2017
    61-616
    Dzięki, tak właśnie myślałem, czyli jak już to promienniki podczerwieni na ściany, ale tam przecież też "źródło" jest schowane - tak jak lustro czy obraz który emituje podczerwień - to też ściema? Czy tam jest po prostu jakaś przepuszczalność dla tej podczerwieni?
    Ale odgrzewając temat jaki mamy konsensus dla ogrzewania prądem domu weekendowego? Zwykłe maty elektryczne? Bo inwestycja w pompę ciepła będzie się dłuuuugo zwracać...
Strona 3 z 4
