Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Rekuperacja w domu jednorodzinnym
    Planuje zamontowac rekuperacje samodzielnie w domu. Oglądając filmy w necie widzę że nie jest to trudne. Mój dom z poddaszem użytkowym w stanie surowym zamkniętym.
    Mam kilka pytan:
    1.Co muszę zrobić?
    2.Na co zwracać uwagę?
    3. Czy projekt jest konieczny?
    4. Jaka centrale kupić? Nie chce wydawać kasy na zbędne bajery.
    5. Gdzie kupować wszystkie elementy?
    6. Jakich rur używać? Jakie są różnice między nimi?
    7. Gdzie najlepiej zamontować centrale?
    8. Jak często wymienia się filtry?
    9. Czy samodzielny montaż jest trudny?
    Z góry dzięki za pomoc i porady.
    24.262
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    https://www.youtube.com/watch?v=6YR4QB5TOes&t=6s - na Nim można polegać i samemu to wykonać.
    Niedawno firma zrobiła u mnie rekuperacje. Obliczenia sam wykonałem oraz konsultowałem to z projekt ten wentylacji.
    Wykonawca przekonał mnie ze moje obliczenia są nie do końca prawidłowe i teraz wygląda że miał rację. Rekupertor to Airpack 500. Rury elastyczne plastikowe oraz spiro.
    Ostatnio edytowane przez krzychu1970 ; 29-03-2020 o 22:50
    Jeśli masz dom parterowy to sobie raczej poradzisz, jeśli masz dom z użytkowym poddaszem to nie unikniesz błędów.
    Odpowiedzi na pytania maciejtoya:
    1.Co muszę zrobić?
    Projekt.
    Wydajność rekuperatora, hałas, przekroje kanałów, opory przepływu powietrza.
    Przynajmniej jakaś koncepcja i obliczenia.
    To zależy co kto uważa za bajery. Proponuję popytać instalatorów.
    Można kupić na netcie wszystkie elementy.
    Np. rury typu flex i spiro.
    W pomieszczeniu gospodarczym, kotłowni lub na strychu.
    Ja mam na strychu bo inaczej byłby kłopot z kanałami do czerpni i wyrzutni. Czerpnie mam w ścianie szczytowej, wyrzutnie w kominie.
    To zależy od jakości powietrza zewnętrznego. U mnie po miesiącu używania czujnik pokazuje 0% zabrudzenia
    Jeśli dom parterowy to nie jest bardzo trudne.
