Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 62
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Domyślnie Gdzie tu wstawić kominek
    Hej,
    Domek nie ma kominka, gdzie byście go widzieli.. pytanko do praktykujących kominkowców, gdzie taki kominek powinien być w takim domku ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    50.149
    w tym małym domku masz już wrysowane cztery kominy/piony. I chcesz dołożyć kolejny?
    Poza tym potrzebny jest rzut piętra, aby zobaczyć czy komin nie wypadnie w środku jakiegoś pokoju.
    Zastanawia mnie dlaczego w łazienkach kominów/pionów nie zblokowano przy wspólnej ścianie tylko zrobiono dwa osobne? Bez sensu.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Chciałbym po prostu mieć gdzieś w salonie kominek aby drewno wrzucać, rzadko, tylko dla atmosfery. Rzut piętra: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek2.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Trzeba by robić jakieś poważne przeróbki? Domek stoi już w stanie surowym zamnietym.
    50.149
    możesz w narożniku schodów - tam gdzie skręcają, ale raczej coś małego, jak koza niż wielką zwalistą bryłę.
    Ale nie bardzo wiem jak chcesz doprowadzić tam powietrze z zewnątrz (chyba , ze to ma być kominek otwarty?).
    A ja spytam - a po co ten kominek? Malo to w Polsce zanieczyszczone powietrze? Truc siebie i innych? Ani to tanie, ani co. Kotlownie w pokoju sobie zrobic. Ja zrezygnowalem z kominka juz na etapie projektu.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Tak jak pisałem, kominek tylko dla atmosfery, w święta, czasem w wieczory. Nie będzie trucia domowników Pewnie byłaby szybka. Taki jakiś nie duży kominek, koza raczej atmosfery nie podkręca, chyba że są jakieś fajne kozy A jak doprowadzić powietrze ? No to jest właśnie mojza zagwostka, mogę deweloperowi coś dorysować i on pomyśli czy zrobi ale raczej jest na tak.. Sam mi nie zaprojektuje.
    EDIT: No są ładne kozy, to chyba koza na drewno. http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,1...kcji-ceny.html
    Chodziłoby teraz o wskazanie miejsca dla niej, bo jeszcze nie mam projektu wnętrza a deweloper już tynki niedługo chce kłaść.. Schody będą ażurowe, więc pod spodem nie będzie zabudowy, teoretycznie ok ale tyłem do kanap. Może na tej samej ścianie co RTV, czy to byłoby złe miejsce ?
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 29-02-2020 o 13:09
    50.149
    chcesz ryć podłogę, by doprowadzić powietrze? Bo w przeciwnym wypadku musi stać gdzieś przy ścianie zewnętrznej.
    Pod normalny, ciężki kominek trzeba robić dodatkowa stopę fundamentową chyba?
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał heteranthera Zobacz post
    Hej,
    nigdzie .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Jeśli normalny wymaga dużych zmian, to widzę ładne kozy: https://www.defrohome.pl/image,galer...,1920,1080.png tylko bym zabudował tą rurę aby całość była słupkiem. Myślę o ścianie RTV, po prawo od tv albo pod schodami.. W domku nie ma jeszcze wylewki i ogrzewania podłogowego, dopiero będzie..
    Czyli właściwie na tym etapie budowy co deweloper by musial zrobić .. Załóżmy że kominek chce wstawić dopiero za jakiś czas, on musi zapewnić wlot powietrza, czyli zrobić kanał w trakcie wylewki aby w przyszłości doporwadzić powietrze do kominka ? Wyprowadzenie dymu - odnoga jakaś od wentylacji w kuchni ? Kominek powinien być prostym słupkiem, pewnie do poziomu sufitu. Albo coś takiego, wyprowadzenie dymu też jakoś schowane: https://www.raczynski-kominki.pl/268...lka-gratis.jpg
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 29-02-2020 o 15:02
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Elfir co tak uparłaś się na to doprowadzenie powietrza? Kominem też można jak już.
    Co to jest normalny kominek i dlaczego ma być ciężki a może pomyliło Ci się z piecokominkiem i jakaś akumulacją co jest bez sensu przy okazjonalnym paleniu.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    A są jeszcze kominki ekologiczne, mają wejść jakieś nowe normy w 2022r odnośnie zanieczyszczenia powodowanego przez kominki i już ponoć są kominki ekologiczne, które te normy spełniają. Ostatecznie nie musi być słychać palonego drewna, jeśli normy pyłów są mocno przekroczone, ogień to ogień Jaki inny rodzaj kominka byście zaproponowali dla romantycznej atmosfery ?
    Sep 2014
    10.861
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    50.149
    nie uparłam się, ale po prostu wszyscy posiadacze kominków, których znam, mają powietrze prowadzone pod podłogą lub przez ścianę.
    Tak samo fundament - nie pisałam "na pewno" tylko "chyba", bo widziałam tak w projektach domów.
    50.149
    prawdziwie romantyczną atmosferę robi otwarty ogień, bez szybki
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Najlepszy efekt występuje gdy otwarty ogień rozpalisz bezpośrednio na parkiecie. Gdy klejony jest na subit , to ogień do sufitu jest gwarantowany. Jeśli dom jest wyposażony w czujkę dymu, to może strażacy zdążą na czas
    Czujki dymu i gaśnice kupisz najszybciej ....
    po takim doświadczeniu.
    50.149
    W jaki sposób twoja odpowiedź pomoże autorowi wątku?
    Rozumiem, że bawią cię słowne absurdy, ale bez przeginania.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jaki rodzaj wentylacji masz w tym domu?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Piecyk na środku kuchni? Dlaczego nie?!
    http://www.kominki-batura.pl/galeria,kaflowe-26,7,93
    50.149
    Sądząc po ilości pionów grawitacyjną.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Też tak myślę....ale wiesz jak to bywa...
Strona 1 z 4
