niewiele widac na tych obrazkach. Ta miniaturowa wyspa raczej nie będzie funkcjonalna.
Płyta kuchenna na skraju szafek jest niebezpieczna.
Wrzuć układ mieszkania.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-02-2020 o 22:06
To jest parter domu - dla pary emerytów. Góra pokój gościnny i strych. Większośc czasu będą mieszkały 2 osoby, ale parę razy w roku będzie ich więcej
Mam nadzieję, że teraz mi się lepiej wklei plan
Ten den jest jeszcze w budowie?
Tak jest piwnica i strop "0".
3.
Wielkie dzięki, ta zamiana okna z drzwiami tarasowymi to świetny pomysł, to bardzo ułatwi aranżacje! Myślę jeszcze o zwiększeniu trochę łazienki kosztem małego pokoju - przesunięcie ściany działowej o 10-20 c, co sądzisz?
nie wiem co miałoby być w tym małym pokoju?
Jak na razie mam wrażenie, że w łazience nie wejdzie np. prysznic (znów przeszkadzają najbardziej kominy).
Włąsnie martwię się o pyszmic. W tym małym pokoju ma być pojedyncza sypialnia łóżko, szafa. I tak myślę jakby zabudować kominy ścianą i ściane działową przesunąć w głąb pokoju to w tym rogu mógłby być prysznic?
czyli na parterze mają być dwie osobne sypialnie? To może lepiej zrobić je równe a nie jedna 14 m2 a druga tylko 10 (jak się powiększy łazienkę to sypialnia będzie miała najwyżej 10 m2.
Mam problem ze zmieszczeniem pralki w tej łazience (zakładając, że to łazienka z udogodnieniami dla osoby starszej, nie w pełni sprawnej być może w przyszłości na wózku).
No i problem suszenia prania.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-03-2020 o 18:48
Tak, dwie oddzielne, ale jedna ma być sypialnio-gabinetem.
problem z łazienką polega na tym, że sprzęty muszą być umieszczone na ścianie graniczącej z sypialnia, przez co np. korzystanie z toalety w nocy może budzić osobę za ścianą.
Przy okazji - warto nieco zwęzić okno w łazience, żeby zmieścić duża kabinę (w kabinie musi być miejsce na stołek, na którym senior może usiąść w trakcie mycia, na poręcz do trzymania - więc musi mieć 100x100 min.).
Pod oknem płytka pralka. Sedes najlepiej myjący lub z bidettą.
jeśli pod oknem będą kaloryfery, to łóżko w sypialni-gabinecie odsunąć od narożnika ściany.
Rozrysowując sobie dokładnie co do centymetra łazienkę, bierzcie pod uwagę, że na planie podane są wymiary ścian surowych. Tynk zmniejszy wymiar o 1,5-2 cm a płytki kładzione na tynku o ok. 3 cm.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-03-2020 o 19:51
Wielkie dzięki. Twoje rady są super.
Teraz myślimy nad salonem z aneksem i raczej na pewno zmieniami okno z drzwiami balkonowymi i Twój projekt 3, mąż jest zdecydowanie za tym rozwiązaniem.
Elfir, a spojrzałabyś jeszcze na piwnicę mamy tez problrm z sauną/spiżarnią?
jak ją wkleisz, to spojrzę
Wklejam, i teraz pytania czy nie zamienić spiżarni z sauną , ew, czy nie udałoby się dodać małego prysznica koło sauny (tu jest też problem wentylacji), kotłownię mozna nieco zmniejszyć, ale oprócz pieca musi tam wejśc duzy bufor. I jeszcze gdzie byś dała drzwi oddzielające piwnicę od parteru (na schodach) - na poziomie piwnicy czy parteru, wykonawca namawia nas na tą drugą wersję?
to dom dla seniora a grzać będziecie węglem?
Przy rekuperacji nie byłoby problemów z kanałami wentylacyjnymi.
kolorem czerwonym kanały wentylacji wpięte do kominów wentylacyjnych.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-03-2020 o 16:55
