Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Domyślnie Po wyłączeniu ledy ciągle lekko świecą?
    Zmieniłem sterownik czasowy do doświetlania w kurniku i zauważyłem że po wyłączeniu ledy ciągle lekko świeca (prawie w ogóle). czym to może być spowodowane jakieś przebicie?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Nie, to taki urok takowych starych układów do Led - wygooglaj na elektrodzie tam masz dokładnie wyjaśnione
    A może jest tak jak u mnie w mieszkaniu?
    Wyłącznik oświetlenia odcina zero zamiast fazy?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Często spotykamy myk w blokach budowanych za komuny i poniemieckich kamienicach. Mojemu znajomemu nie raz ludzie odnosili żarówki LED z tego powodu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Jeśli przed wymianą LED-y gasły całkowicie to winowajcą jest nowy sterownik.
    Albo jest podświetlany i posiada jakąś neonówkę albo wyłącznik nie jest mechaniczny tylko elektroniczny na triaku.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    A może wystarczy wpiąć opornik przed samym oświetleniem?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Trudno powiedzieć teraz to zauważyłem założę stary to zobaczę. Stary był mechaniczny z tarczą nowy to elektroniczny stary od grzałki.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-03-2020 o 12:57
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tu masz odpowiedź , zamień zasilanie przewodami masz tylko dwa ale w pstryczku nie żarówkach .
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Ale on nie ma pstryczka
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Gdzie ma to zasilanie na "pstryczku" zamienić...... w puszcze pod sufitem?
    Kolego kryzys@.... jeśli stary działał poprawnie to żarzenie się LED-ów przy nowym nie jest efektem pojemności międzyprzewodowej lub małego przebicia gdzieś w ścianie tylko prądu w stanie blokowania triaka w nowym wyłączniku.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-03-2020 o 07:52
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Cytat Napisał boorys Zobacz post
    Dobre rady wujka Henia.... Opornik to się wpinało w stanie wojennym.
    Miałem to z samo z plafonami LED w łazience w mieszkaniu sterowanymi czujnikiem ruchu, nawet wstawiłem stycznik odcinając całkowicie L i N ale cholerstwo dalej się żarzyło.
    Ostatnio edytowane przez Pablo_11 ; 05-03-2020 o 15:05
    PC SDC09H3E8
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Pewnie masz rację, ale pamiętam jak dawno temu (lecz po stanie wojennym ) kumpel miał taki problem z ledami, wpiąłem rezystor i było ok. Może pamięć mi szwankuje
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Autor pisząc "ledy" miał pewnie na myśli żarówki albo halogeny. One mają już wbudowane rezystory ograniczające a nawet całe sterowniki obniżające napięcie.
    Wpięcie rezystora (jakiego?) po stronie 230V prosi się tylko o duże kłopoty (o ile nie spali się zaraz po podaniu napięcia).
    Oczywiście rezystory się wpina chcąc obniżyć moc taśmy LED, ale wątpię aby kurnik w ten sposób oświetlano
    PC SDC09H3E8
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ledy - żarówki na gwincie e 27 dwie sztuki 3W.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Po pierwsze sprawdź czy dobrze wpiąłeś ten zegar, czy przerywa fazową żyłę. Jeśli wszystko jet ok zrób przerwę na żyle fazowej za zegarem i sprawdź czy dalej występuje problem.
