Niezależne rozliczanie mediów
Witam wszystkich i każdego z osobna !
Z moją przepiękną budową jestem aktualnie na etapie rozpoczęcia kładzenia elektryki.
Mój dom to taki bliźniak tylko że jeden na drugim - podzielony jest na dwa mieszkania. Mieszkanie u góry będę przeznaczał na wynajem. Bardzo zależy mi na tym aby uczciwie i bardzo dokładnie rozliczać moich przyszłych najemców za zużyte media. Prąd bez problemu da się podzielić na dwa mieszkania to już wiem na pewno... lecz mam obawy o reszte.
Ogrzewanie będzie podłogowe na gaz, piec gazowy oczywiście jeden w kotłowni na dole. W domu będzie stała cyrkulacja wody ciepłej.
W jaki sposób zmierzyć można w takim układzie zużycie wody (ciepła i zimna) oraz gazu ?
Pozdrawiam,
Najmłodszy Inwestor w Gminie !
Zużycie wody - to proste trzeba zainstalowac wodomierze na każdym pionie - jeśli masz dobrze przemyślany projekt to pion jest tylko jeden.
Analogicznie są liczniki ciepła (w skrócie mierzy temp. i objętość wody "wpływającej" i powrotnej - na tej podstawie obliczana jest ilość zużytej energii)
Licznik gazu - jeśli będzie do wynajmowanego mieszkania podłaczany gaz to trzeba dołożyć gazomierz.
Pamiętaj te urządzenia nie są "wieczne" i wymagają okresowej wymiany/legalizacji - to moze być źródło potencjalnych konfliktów.
Gaz do wynajmowanego mieszkania nie będzie pociągnięty. Będzie tylko w kotłowni, z kolei najemca będzie używał go do ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej.
Rozumiem że wodomierz musi być zamontowany na rurze od wody ciepłej i zimnej? Czy fakt że jest stała cyrkulacja wody nie zaburzy pomiaru?
To nie jest bliźniak tylko dom dwulokalowy.
Jak to jest z góry budowany jako dom jednorodzinny a nie dwurodzinny z odrębnymi lokalami to nie widzę sensownego sytemu rozdzielenia układów do opomiarowania.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-03-2020 o 13:58
