Jak ogarnąć małe nierownosci i ryski na pomalowanym tynku gipsowym
Czesc. Kupilem mieszkanie deweloperskie, odebralem je z nalozonymi na sciany tynkami gipsowymi, dosc gladkimi, lecz jak przykladam lampe, w niektorych miejscach sa male nierownosci, ryski, 'wgniotki'. Stad tez pytanie jak sie za to zabrac aby przygotowac pod malowanie. Kupilem acryl putz finish fs20 w celu wyrownania tych 'dziurek', lecz pytanie czy gruntowac te sciany przed polozeniem jesli na tynku jest polozona cienka warstwa bialej farby (gruntowano przed malowaniem zapewne), czy klasc bezposrednio na powierzchnie, zaciagac szpachlą i przyszlifowac do uzyskania oczekiwanego efektu?
Prosze o pomoc.
Bezpośrednio >zaciągnąć> przeszlifować>miejsca przeszlifowane>zagruntować.
Wkrótce również będę miał identyczny problem i zastanawiam się czym szpachlować takie małe niedoróbki. Boję się, że gładź będzie zbyt gładka względem tynku, który nie wygląda źle, ale gładź to jednak nie jest. Nie chcę narobić gładkich, wyróżniających się placków, co tylko pogorszy sytuację.
Na tynku będziesz miał wyróżniające się placki > trzeba przeszpachlować całą ścianę.
Chyba zrobię po prostu test i zobaczę jaki będzie efekt. Jak będzie słabo to zostawię jak jest, tylko ewentualnie zdrapię jakieś "gluty".
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Rozwiązaniem jest całościowe wygładzenie ścian.. Aby uzyskać odpowiedni efekt, rekomenduję aplikację gładzi w dwóch warstwach. Wcześniej ściany najlepiej jest dokładnie odpylić i zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Po nałożeniu gładzi szlifujemy powierzchnię, odpylamy ją i nakładamy cienką warstwę gruntu.
