Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo jakiej pompy to dobierałeś?
Widzę że u Ciebie nie ma, że boli wszystko musi hulać jak w książce naskrobane. Pozdrawiam
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeny glikolu miałem różne , zależnie głównie od producenta (znany , czy nie ) , np :
-Boryszew za 20litrów 280 pln
-mieszany w jakiejś chałupie 200 litrów beka za 1100pln
Na początku chcieliśmy zalać system tym tańszym glikolem , ale kiedy się wgłębiłem w temat -to jak zwykle , cudów NIMA !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomano-to zapodaj typ tego monobloka z tym 10% glikolem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 06-03-2020 o 14:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompka nie chodzi cały czas, tylko raz na parę minut przepompowuje trochę wody z podłogówki do wymiennika.
Szafy peflexa mają wbudowane ups-y z automatyką do ogarnięcia tego:
https://cennik.peflex.pl/szafy-hydrauliczne-577
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 06-03-2020 o 14:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow, napisz choć w paru słowach czym tani glikol różni się od tego niby lepsiejszego, a na pewno droższego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZważywszy, że w tej szafie jest całe wyposażenie kotłowni, to nie jest źle. Przy wycenie od firmy wersja z szafą i bez to 1 tys zł różnicy - nie było się nad czym zastanawiać.
Ceny na stronie są trochę przesadzone, myślę że instalatorzy mają sporo taniej.
Nie drążyłem tematu, ale chyba obiegówka załącza się nie w monobloku a w tej szafie. A nawet jak w monobloku, to chyba jest to jakoś przystosowane, bo instalatorzy ogarnęli to bez problemu.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie możesz iść na jakiś kompromis?
Czyli przeróbka klimy na PC PW?
