Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Dach bezokapowy kryty papą - wiatrownica
    Potrzebuję porady. W jaki sposób powinna być prawidłowo wykonana wiatrownica przy dachu krytym papą termozgrzewalną.
    Na garażu (budynek wolnostojący) mam jak na poniższym zdjęciu
Nazwa:	wiatrownica.png
Rozmiar:	657 Bajtów
    Zastanawiam się, czy to prawidłowe rozwiązanie dla domu który w szczycie ma 7 m
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jest prawidłowe. Takie rozwiązanie można praktycznie stosować do każdego pokrycia i dowolnie dobierać szerokość pionowego fragmentu obróbki. Ten pionowy fragment obróbki powinien mieć kapinos, który może być lekko odgięty. Pionowy fragment obróbki powinien być odsunięty od ściany o 2~3 cm. W załączeniu zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.
Nazwa:	P1070147.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
ID:	441611   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070149.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    miłego dnia
    Dziękuję Panu za pomoc
    Kontynuując temat. Dach ma być dachem wentylowanym.
    Konstrukcja jest dookoła obita płytą OSB.
    Gdzie, z czego i ile zrobić otworów do wentylacji ?
    https://images92.fotosik.pl/413/a6ba3581198e1534.png
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Wlot powietrza przy okapie, wylot w najwyższym miejscu. Przy takim dachu pulpitowym powierzchnia wlotu i wylotu po 200 cm2 na 1 mb. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Bardzo dziękuję Panie Andrzeju za odpowiedź.
    Dom będzie wyglądał tak https://www.fotosik.pl/zdjecie/f965378e6a18b4c7
    Dając 12 kratek 10x20 cm od czoła, budynek straci trochę na wyglądzie (ostatecznie dach będzie wystawał ok 2 cm poza elewację)
    Czy można zastosować jakieś kominki w dachu ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Wlot przy okapie można zapewnić spod deski okapowej a wylot kominkami wentylacyjnymi. Minimum jeden na 50 m2. Może warto zastosować izolację nakrokwiową? Styropapa lub płyta PIR. Wówczas problem wentylacji nie istnieje. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź.
    Deska okapowa będzie wysunięta poza lico elewacji o swoją grubość (tj. 2,5 cm) tak jak tutaj
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/a06625b5d39fa782
    Niestety dach już jest gotowy, czeka tylko na położenie papy termozgrzewalnej i obróbki (wiatrownice, rynny)
