Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Spadek przy kanalizacji deszczowej
    Witam, jaki powinien być %spadek przy wykonywaniu odprowadzenia wody deszczowej z rynien?
    Mam możliwość odprowadzenia wody deszczowej do rowu który jest trochę niżej od domu ale jednak zlokalizowany jest kawałek od mojego domu i zastanawiam się czy jestem w stanie grawitacyjnie to rozwiązać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej taki jak kanalizacyjny, czyli 2% spadek w kierunku rowu. czyli na każdy 1m - 2 cm. Ale można również co jest podyktowane średnicą rury i tak " minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkościprzepływu nie powinny być mniejsze niż: - dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN200 –minimalny spadek 0,5% a dla kanałów deszczowych i ogólnospławnych o DN300 – minimalnyspadek 0,3%,"
    Dziękuję. Czyli wynika z tego, że te 2% to jest w sam raz ale np 1% też będzie ok?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To co w cudzysłowie to cytat z projektu wykonania robót. A więc będzie dobrze dla tych średnic rur - bo to w takim przypadku będzie zależało od tego. Uważam że odprowadzenie z rynien wody rurą większą niż 160 pozwala na zmniejszenie tego spadku nawet do 1%
    Z przykładu własnego - odległość 30 m rura PCV 160 odprowadzenie z trzech rynien 90 dachu 340m2 spadek do kolektora wody opadowej 1- 1,5 % nawet przy b.silnych opadach czyszczaki nie wyskoczyły z przepełnienia.
    Ok dzięki. Czyli wychodzi, że na około 60metrach różnica poziomów będzie 1metr.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak
    Ok, myslałem że musi być dużo więcej ale jest ok
    Jakby zrobić 160 i spadek nawet zmniejszyć do 1% tak jak mowisz to wtedy już w ogóle super bo 1m roznicy na 100m instalcji
