Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ocieplenie dachu oraz podłogi poddasza nieużytkowego
    Poniżej zdjęcie z projektu:
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    Mój wykonawca proponuje inne rozwiązanie - w związku z montażem rekuperacji na poddaszu nie będzie on ocieplał podłogi poddasza nieużytkowego a wykona pełne (do szczytów) ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 30cm. Pytanie - jak to ma się do kwestii ciepła w pomieszczeniach (sypialnie)? Czy ciepło nie będzie uciekać na poddasze nieużytkowe?
    Jeśli ma Pan Rekuperacje to Wykonawca słusznie podpowiada. Niestety nie widać jak gruba jest ta warstwa izolacji dachu, więc nie odpowiem czy pierwotnie już nie było ok, ale na pewno izolacja dachu powinna być jak najlepsza. Rekuperacja nie będzie sprawnie działać jeśli na poddaszu będzie zimno, i zamiast odzyskiwać ciepło, będzie się schładzać na zimnym poddaszu, oczywiście niech Pan nie myśli o jego ogrzewaniu, ale w przypadku rekuperacji na poddaszu Wykonawca ma rację, z jak najlepszą izolacją dachu.
    Jak nie będziesz ogrzewał strychu to musisz ocieplić strop !! Wykonawca opowiada bajki.
    Masz ocieplić po obwodzie ogrzewane pomieszczenia. Ewentualnie dodatkowo dach.
    Ocieplenie dachu i pozostawienie strychu nieogrzewanego to nieporozumienie. Pomieszczenia pod strychem będziesz miał zimne.
    Bo jakim cudem zatrzymasz ciepło w tych pokojach żeby nie uciekało na strych?
    W budowie: dom 240m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm posadowiona na 20cm XPS. Hydroizolacja szlamem cementowo polimerowym flex.
    Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach ceramika Braas Turmalin szary kryształ.
    Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian zewnętrznych wełna fasadowa 20cm.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.643
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    będziesz niestety niepotrzebnie dogrzewał pomieszczenie nieużytkowego strychu. Osobiscie skupiłbym się glownie na izolacji stropu a dodatkowo możesz zaizolowac połać dachu. Prawdą jest że rury rekuperacji powinny byc zaizolowane i rekuperator też powininen być przechowywany w określonych warunkach dlatego też jeżeli masz rekuperacje na poddaszu to dobrze byłoby jednak tą połać ocieplić.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Może ktoś podpowie dlaczego skrapla się woda na foli paroizolacyjnej?
    Buduję dom nowy od podstaw. Podczas układania 2 warstwy wełny na poddaszu zauważyłem że gzie nie gdzie zaczynać kapać woda spod 1 warstwy wełny.
    Dach jest pokryty gontem bitumicznym, papa podkładowa, płyta osb 18, łaty kontrłaty, folia paroizolacyjna wełna 20 cm między jętkami i na to ma iść jeszcze drugie 20 cm wełny na profilach (właśnie podczas układania tej drugiej warstwy zauważyłem skraplanie) i po raz kolejny folia paroizolacyjna pod płytę gk .
    Na stropie jeszcze nie ma nic ale przewidziane 16 cm styropianu i wylewka 6 cm. na poziomie 0 wylewka 8 cm ogrzewanie podłogowe i styropian 20 cm. Rekuperacja tylko na parterze a na poddaszu wentylacja grawitacyjna Ściany zewnętrzne ocieplone styropian 20 cm. Budynek jeszcze nie ogrzewany a poddasze ma być ogrzewane sporadycznie grzejnikami elektrycznymi. Jeżeli tak zastosuję ocieplenia to czy skraplanie ustąpi?
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Pewny jesteś, że ta pierwsza folia jest paroizolacyjną? Powinna być membrana paroprzepuszczalna jak już.
    A co ze szczeliną wentylacyjną skoro na dachu papa i OSB, które notabene też jest w pewnym stopniu paroizolacją?
    20.027
    144
    Cytat Napisał Jaro 78 Zobacz post
    Podstawowy babol to dawania tu foli paroizolacyjnej. Wełna przepuszcza parę wodną niewiele gorzej, niż powietrze. I to oczywiste, że jak nie może się wydostać, to na schłodzonej folii się skropli. Nawet, jak już na dole zabezpieczysz (nieidealnie, bo idealnie się nie da) wełnę warstwą folii paroizolacyjnej.
    Wywal tę folię i zostaw szczelinę wentylacyjną.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...y-na-membranie
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Handyman80
    Tak to jest membrana.
    Między płytą osb a krokwiami są łaty i kontrłaty co daję szczelinę wentylacyjną na połaciach są kominki wentylacyjne i w całej kalenicy jest wentylacja .
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Kaizen
    O którą folię chodzi tą między łatami a krokwiami ( to jest membrana źle napisałem) czy tą co ma być na profilach pod gk ?
    20.027
    144
    Jak jest pod nią wentylacja, to jest OK. Żeby nie namoczyć wełny nie grzej w domu do czasu założenia paroizolacji od dołu.
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Handyman80
    Gont, papa podkładowa, osb, łaty, kontrłaty, membrana, wełna 20 cm między krokwiami i teraz kładę drugie 20 cm wełny na stelażu z profili, i folia paroizolacyjna płyta gk.
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Dzięki bardzo po obejrzeniu tego filmiku uspokoiło mnie jak zakończę ocieplenie wraz z folią i dobrze przewentyluję potem zacznę ogrzewać będzie wszystko ok.
    Jak jest pełne deskowanie, czy tam zamiast desek OSB wełna nie może dotykać desek/OSB. Musi być zrobiona szczelina wentylacyjna między wełną a deskowaniem/OSB - razem z nawiewem i wywiewem dla szczeliny wentylacyjnej. Jak nie ma pełnego deskowania to wełna musi dotykać membrany wysokoparoprzepuszczalnej, wiatroszczelnej - nie powinno być żadnych szczelin wentylacyjnych między wełną a membraną.
