Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Ściana fundamentowa - ocieplili wełną
    Mam ścianę fundamentową w granicy z sąsiadem (bliźniak). Ponieważ jest to ściana oddzielenia p.poż. to jest tam wełna Isoroc Isofas 15cm. Warunki gruntowe zgodnie z opinią geo dobre.
    Co o tym sądzić?
    Z kimś się przypadkowo zgadałem i ten ktoś się bardzo zdziwił. A teraz jak się zainteresowałem to okazuje się, że żaden znany mi budowlaniec nie słyszał o ociepleniu wełną ścian fundamentowych. Majster nie słyszał ale tak widocznie uzgodnił z KierBudem. KierBud też nie słyszał ale tak "było w projekcie". Jeszcze kilku innych pytałem...
    Co o tym sądzić? Wygrzebywać ze szczeliny i wsadzać co innego? (teraz jeszcze mogę bo dopiero chudy beton wylany).
    https://www.paroc.pl/rozwiazania-izo...y-fundamentowe
    Tak, też do tego doszedłem. Paroc ma płyty wełniane PAROC GRS 20. Zgodnie z tym co twierdzą nadają się na ściany fundamentowe https://www.paroc.pl/produkty/konstr...-/paroc-grs-20
    Paradoksalnie jestem w większej kropce bo:
    - u mnie są płyty Isoroc Isofas https://isoroc.pl/pl/isofas
    - doradca techniczny (główny) Isoroca powiedział że "nie zalecają" isofasa na ściany fundamentowe
    - jednocześnie nie wskazał, że bezwzględnie się nie nadają
    Dodatkowo te dwa produkty Isoroc Isofas oraz Paroc GRS 20 mają identyczne parametry które wydają mi się tu adekwatne tj.:
    - Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp ≤ 1 kg/m²
    - Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m²
    I bądź tu mądry - jeden zaleca, drugi nie zaleca.
    Sprawę komplikuje fakt, że jest to ściana stykająca się z bliźniakiem. Albo wyciągnę to teraz (choć łatwo powiedzieć; nie wiadomo jak to się będzie wyciągać ze szczeliny bo jestem na poziomie pierwszego chudziaka), albo zostanie to na wieki i nie wymienię tego już nigdy choćby nie wiem co...
    Kolego Redd a w praktyce się z czymś takim spotkałeś?
    24.312
    Ja miałem w projekcie gruntoterm. Drogie, nędzna lambda, brak deklarowanej nasiąkliwości i odporności na ściskanie... Generalnie jedyna zaleta to odporność ogniowa - ale jakie to ma znaczenie w gruncie? Generalnie w tym momencie bym już nie walczył, jak po drugiej stronie będzie fundament ogrzewanego budynku.
    Cytat Napisał KrikoMax Zobacz post
    Tak, z użyciem wełny URSA TEP grubości 2 cm jako wypełnienie dylatacji. Obie ściany segmentów bliźniaka stały na jednej szerokiej ławie, więc wełna nie miała styku od dołu z gruntem. Zaś na zewnątrz była zasłonięta płytami XPS - izolacją termiczną ścian podziemia.
    Dzięki za głos...
    No właśnie będzie nieogrzewany garaż piwniczny, którym nikt się nie interesuje, w stanie nie wiadomo jakim
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Masz możliwość to wymień wełnę na styrodur żeby do końca życia nie zastanawiać się że tego nie zrobiłeś. Ściana jak ma być oddzielenia pożarowego i tak będzie beton grubości 24-25 to skuteczna ochrona p.poż. Poza tym to wszystko w gruncie więc izolacja też nie spłonie.
