Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Sylvia21
    Mar 2020
    Suwalki
    16-400
    Domyślnie Stary dom posadzka - wilgoć
    Witam kupiliśmy stary dom z 1940 roku podpiwniczony 150 cm piwnicy jest w gruncie, ziemi ; wysokość piwnicy 230 cm są okna chcemy ja ocieplić i używać zrobić pokój salon i teraz jest problem gdyż
    zaczęliśmy wymieniać kanalizacje i zbijać posadzkę częściowo okazało się ze pod spodem jest tylko gola ziemia nic nie ma ocieplenia tylko beton i ziemia pod
    Co zrobić aby przekształcić piwnice w mieszkalny zaadoptować ocieplić nie tracąc na wysokości pomieszczenia ale również żeby wilgoć nie wchodziła
    1. Zbić cała posadzkę ocieplić i zalać na nowo
    2. Nie zbijać tylko użyc styropianu 3 cm twardego na stary beton i to pomoże ?
    3 . Doradźcie ???
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.233
    - zupełnie na "marginesie" napiszę, że od strony prawnej Warunki Techniczne nie dopuszczają, aby pomieszczenia na stały pobyt ludzi ( powyżej 4-ch godzin ) były w jakikolwiek sposób zagłębione względem przylegającego terenu nawet o 1cm ! ( nie mówiąc o 150cm ).
    - od strony technicznej - mamy osuszanie murów + izolowaną termicznie i wodochronnie podłogę na gruncie oraz ściany zewnętrzne z ciągłością warstw + ogrzewanie i prawidłowa wentylacja pomieszczeń / pomieszczenia. Izolacje wodochronne - z doborem wg faktycznych warunków geotochnicznych ( w tym poziomem / naporem wody gruntowej )
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Po doprowadzeniu podłogi do normalnego stanu warto pomyśleć od dobrej wentylacji pomieszczeń. Inaczej sytuacja może się powtarzać. Ja jestem zwolennikiem systemów rekuperacyjnych, bo to nie tylko dobra wentylacja, ale również odzyskiwanie ciepła oszczędność energii.
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    415
    Natomiast ja jestem zwolennikiem usuwania kont użytkowników, którzy ewidentnie mają powiązanie z branżą rekuperacji i wentylacji.
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.233
    Misterhajt
    dlaczego tak uważasz ?
    a może powinno się usuwać konta tych, którzy ewidentnie piszą bzdury i nie na temat ( ? )
    Cytat Napisał Sylvia21 Zobacz post
    3 . Doradźcie ???
    Witam. Oczekiwanie że w takim starym domu będzie w piwnicy ocieplenie pod posadzką to ........nie umie tego nazwać. Piwnica ma być zimna i wilgotna i tak została zrobiona. Przerabiać to na pomieszczenie mieszkalne to trzeba się zastanowić ile będzie to kosztować poza prawnymi aspektami.
    1- tak
    2- 3 cm to żadne ocieplenie.
    3- jeśli mam doradzić, to latem pomieszczenie wykorzystać rekreacyjnie i nie będzie potrzebne ocieplenie i izolacja - Pozdrawiam
    myślenie jest przyszłością
