Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Sylvia21
    Mar 2020
    Suwalki
    16-400
    Domyślnie Stary dom posadzka - wilgoć
    Witam kupiliśmy stary dom z 1940 roku podpiwniczony 150 cm piwnicy jest w gruncie, ziemi ; wysokość piwnicy 230 cm są okna chcemy ja ocieplić i używać zrobić pokój salon i teraz jest problem gdyż
    zaczęliśmy wymieniać kanalizacje i zbijać posadzkę częściowo okazało się ze pod spodem jest tylko gola ziemia nic nie ma ocieplenia tylko beton i ziemia pod
    Co zrobić aby przekształcić piwnice w mieszkalny zaadoptować ocieplić nie tracąc na wysokości pomieszczenia ale również żeby wilgoć nie wchodziła
    1. Zbić cała posadzkę ocieplić i zalać na nowo
    2. Nie zbijać tylko użyc styropianu 3 cm twardego na stary beton i to pomoże ?
    3 . Doradźcie ???
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - zupełnie na "marginesie" napiszę, że od strony prawnej Warunki Techniczne nie dopuszczają, aby pomieszczenia na stały pobyt ludzi ( powyżej 4-ch godzin ) były w jakikolwiek sposób zagłębione względem przylegającego terenu nawet o 1cm ! ( nie mówiąc o 150cm ).
    - od strony technicznej - mamy osuszanie murów + izolowaną termicznie i wodochronnie podłogę na gruncie oraz ściany zewnętrzne z ciągłością warstw + ogrzewanie i prawidłowa wentylacja pomieszczeń / pomieszczenia. Izolacje wodochronne - z doborem wg faktycznych warunków geotochnicznych ( w tym poziomem / naporem wody gruntowej )
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Natomiast ja jestem zwolennikiem usuwania kont użytkowników, którzy ewidentnie mają powiązanie z branżą rekuperacji i wentylacji.
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Misterhajt
    dlaczego tak uważasz ?
    a może powinno się usuwać konta tych, którzy ewidentnie piszą bzdury i nie na temat ( ? )
    Cytat Napisał Sylvia21 Zobacz post
    3 . Doradźcie ???
    Witam. Oczekiwanie że w takim starym domu będzie w piwnicy ocieplenie pod posadzką to ........nie umie tego nazwać. Piwnica ma być zimna i wilgotna i tak została zrobiona. Przerabiać to na pomieszczenie mieszkalne to trzeba się zastanowić ile będzie to kosztować poza prawnymi aspektami.
    1- tak
    2- 3 cm to żadne ocieplenie.
    3- jeśli mam doradzić, to latem pomieszczenie wykorzystać rekreacyjnie i nie będzie potrzebne ocieplenie i izolacja - Pozdrawiam
    myślenie jest przyszłością
