Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    pacer
    Jan 2019
    87-100
    21
    Domyślnie Podskakujący strop
    jest problem ze stropem. Konstrukcja - wiązary + rigips / wełna. Strych nieużytkowy.
    Przy otwieraniu drzwi w jednej z sypialni tworzy się ciśnienie, w wyniku ktorego stop trzeszczy. Po odsłonięciu wełny na strychu widać, ze regips faluje przy machaniu drzwiami na dole. Przy otwartym w sypialni oknie - wszystko jest ok. Byli dekarze - zaproponowali kratkę + rure spiro na strych, ewentualnie z podłączeniem do komina.
    Moje pytanie jest następujące - czy jest to jedyne rozwiązanie? Kratka do wentylacji w sypialni nie jest dobrym pomyslem, dom stoi na otwartej przestrzeni, z tych kratek przy duzym wietrze idzie niezły hałas.
    Drugie pytanie - z racji, ze jest to bliźniak, (sąsiedzi nie mają tego problemu) jak wygląda sprawa z gwarancją na tego typu błędy? To może zakończyć się tak, ze przyjedzie dekarz, zaproponuje dziure w suficie i po temacie? Macie jakieś rady dla mnie?
    dzięki z góry.
    24.310
    Nie masz w sypialni żadnej wentylacji?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Dekarz robił u Ciebie sufity ? Dlaczego on ma to poprawiać? Z tego co piszesz masz do dupy sufit podwieszany
    pacer
    Jan 2019
    87-100
    21
    Nie wiem dlaczego akurat on. Sprawa była zgłoszona do firmy, która budowała ten dom, akurat jego przysłali. Może podejrzewali, ze jest coś nietak z konstrukcją dachu, nie wiem.
    Mamy jedynie nawiewniki w oknach, otwarte cały sezon.
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Cytat Napisał pacer Zobacz post
    hmmm...
    można zrobić dziurę w drzwiach
    można podciąć drzwi
    można zrobić drzwi otwierane w drugą stronę...
    Mam nadzieję że to co Pan/Pani pisze w pierwszym poście to jakiś przedwczesny żart prima aprilisowy
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ...jest problem ze stropem.
    Po pierwsze to nie jest problem ze stropem. Tak jak napisał "jajmar" to jest problem z sufitem. Masz niepoprawnie zamontowany stelaż. Może to być skutkiem braku kratownicy, lub za duże odstępy pomiędzy profilem nośnym, bądź za mało mocowań. Mogło też nastąpić wypięcie z mocowań lub ich poluzowanie. A być może stelaż jest OK a płyty gipsowe przymocowane zostały za małą ilością wkrętów. Żadne kratki wentylacyjne nie wchodzą w grę. Ewidentnie sufit do poprawy bo jak nie znamy przyczyny to może się okazać, że któregoś dnia spadnie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    pacer
    Jan 2019
    87-100
    21
    Ok ale tak czy siak podciśnienie powinno występować? nawet jeżeli jest to wina wkrętów to nie załatwia to przyczyny, jedynie łagodzi skutek.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Siak czy tak ciśnienie zawsze się zmienia jak zamyka się czy otwiera drzwi i tego nie załatwi żadna kratka, no chyba, że otworzysz okno. W sypialni jak nie domknę drzwi i na tapczanie zrobię kilka ruchów to drzwi stukają, takie gadostwo to pod i nadciśnienie. Sufit masz lelawy i tyle.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 16-04-2020 o 14:00
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A co ma wspólnego podciśnienie z niestabilnością sufitu? W tym konkretnym przypadku nadciśnienie pokazało nieprawidłowości w montażu sufitu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    pacer
    Jan 2019
    87-100
    21
    I to była trafna diagnoza. Sufit opadł na "motylkach", nie trzymał poziomu. po naciągnięciu na klinach sprawa wyglada lepiej, jednak nie jest na 100%. Dzięki za podpowiedzi. Temat do zamkniecia.
