Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Pompa ciepła do domu 113m2 - prosze o pomoc
    projekt: http://e-projekty.pl/projekt-domu-fabia-v-WRP1552
    charakterystyka energetyczna:
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7iny
    1) instalator zaproponował mi pompę ciepła NIBE 6kW czy nie za mała do takiego domku (ogrzewanie 100% podłogowe + CWU 4 osoby) - co myślicie o tej firmie i mocy pompy??
    2) instalator proponuje powietrzną a nie gruntową (ze względu na koszty) co wy myślicie??
    3) dodatkowo pompa będzie chłodzić w lecie (twierdzi ze chłodzenie podłogówka jest najwygodniejsze i ze nie czuć różnicy temperatur w ogrzewaniu i chłodzeniu podłogi) czy zgadzacie się z tym ? czy lepiej zamontować zwykłą klime ??
    dziekuję za odpowiedz
    P.S. będę jeszcze montował fotowoltanike oraz rekuperacje - proszę o info czy 10KW starczy na to wszystko oraz potrzeby bytowe ??
    6kW to powinno być ok, pytanie który wynalazek ci proponuję, bo Nibe ma różne powietrze woda. Tak, powietrzna pompa to super i sprawdzone rozwiązanie. Co do chłodzenia podłogówka to się nie wypowiem. Ale na pewno komfort z klimatyzacji jest lepszy. 10kW PV to gruba przesada. Mam podobny metraż i zastanawiam się nad 6 po roku używania domu.
    sir.COLA
    1) instalator zaproponował mi pompę ciepła NIBE 6 kW czy nie za mała
    Proponuje;
    1/ Zrobić profesjonalne OZC budynku, żeby później nie żałować,
    2/ Instalatora szukać jak najbliżej domu,
    3/ Wybierając pompę, warto znać jakimi mocami dysponuje przy temperaturze - 20 C,
    4/ Obecnie pompy powietrzne, to jest dobry wybór,
    5/ Ogrzewanie stóp to dobry kierunek, natomiast ich chłodzenie ???
    6/ 12 154 kWh - całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie;
    ......przy ogrzewaniu pompą ciepła + podłogówka, to pompa na ogrzewanie
    zużyje około 3500 kWh.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 12-03-2020 o 09:25
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Faktycznie ostatnio sprzedaje się coraz więcej powietrznych pomp ciepła. Wynika to z faktu, że swoją efektywnością już praktycznie dogoniły gruntowe, a są dużo tańsze. W połączeniu z fotowoltaiką dają w pełni samowystarczalny system.
    Oczywiście, pompę możesz z powodzeniem wykorzystać również do chłodzenia pomieszczeń.
    Zapraszam do złożenia zapytania ofertowego. Nasi specjaliści dobiorą pompę specjalnie na potrzeby Twojego domu, a to rozwiązanie całkowicie bezpłatne: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
    Możesz też skorzystać z naszej sieci sprzedaży i wpisując kod pocztowy znaleźć naszego partnera, najbliżej swojej okolicy. https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/siec-sprzedazy.html
    witam .
    dziekuje wszystkim za pomoc.
    wstepna decyzja zapadla - pompa ciepla (jeszcze nie wiem jaka) 100% podłogówki (chlodzenie przez podloge takze) reku + fotowoltanika.
    jezeli posiadacie jakies sprawdzone firmy co zajmuja sie instalacja pompy ciepła, rekuperacji, fotowoltaniki i najlepiej instalacji wodn-kanaliz i podłogówki to prosze o podanie tutal lub na PW
    z gory dziekuje za pomoc
    Bylo juz tutaj podobnych tematow sporo. Poszukaj.
    1. Zrob OZC najpierw
    2. 100% podlogowki
    3. Chlodzenie podlogowka to slaby pomysl. Nie mozna za bardzo chlodzic, bo szybko przekroczysz temperature punktu rosy. A druga sprawa chodzenie po zimnej podlodze jest bardzo niekomfortowe
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał sir.COLA Zobacz post
    Czyli co , dom masz 113 m2 a powierzchni do ogrzania 175 m2 ?! . 8,1 kw potrzeba dla -18*C na zewnątrz , przy takim domu 113 m2 niemożliwe.
    113 to pow użytkowa - na tej stronie podaje sie pow zabudowy i ze garaz jest w bryle i ona sama liczy
    24.312
    A potem podaje, że powierzchnia, którą podałeś jako powierzchnię zabudowy to Powierzchnia ogrzewana 175m2 (parter) i liczy bzdury.
    Chcesz mieć rzetelną podstawę do podjęcia decyzji na dziesiątki tysięcy - zamów za kilka stówek OZC i projekt ogrzewania pod którym się ktoś podpisze i weźmie za nie odpowiedzialność. Szybko się zwróci.
    Widziałeś na FM zadowolonych użytkowników chłodzenia podłogą? Bo ja kojarzę tylko niezadowolonych.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-03-2020 o 23:46
    A
    Sam już nie pamiętasz z kim i o czym dyskutujesz,
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7697229
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    trafiony ???
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Jeżeli PC ma produkować CWU to powinna być typu min 8 .Czasem i tak mało . Nawet jak budynek wymaga mniej , to warto dać min 8. W przeciwny wypadku występóją braki cwu. Ale to takie moję obserwacje.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    . W przeciwny wypadku występują braki cwu. Ale to takie moję obserwacje.
    Proszę rozwiń to bo ja nie mogę tego zrozumieć w jaki sposób tak może być gdzie PC nigdy nie grzeje CO i CWU razem w jednym czasie .
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Policz czas grzania cwu . Bywa ,że przy zbiorniku 200 l moze zabraknąc , a czas ogrzania kolejnej porcji jest nieakceptowalnie długi, oczywiści można postawi 300 a nawet 400 l .Ale to zazwyczaj mały dom .( bo mała moc obliczeniowa ) a ludzi może być czworo.
    Mam takie sygnały od użytkowników pomp które uruchamiałem
    24.312
    Jak ktoś zużywa z 100l dziennie CWU o temperaturze 55* to potrzebuje grzać z mocą 4kW przez 82 minuty na dobę. Niezależnie do tego, czy ma zasobnik 100l, czy 1000l - to nie wpływa znacząco na potrzebę mocy grzewczej ani na czas grzania (znacząco - bo co do zasady większy zasobnik ma większe straty postojowe, dlatego mniejszy będzie zużywał odrobinę mniej, większy odrobinę więcej ciepła/prądu - ale oczywiście może być większy lepiej ocieplony = z mniejszymi stratami niż mniejszy badziewnie ocieplony).
    A i tak wąskim gardłem często jest wężownica - i co z tego, że pompa ma 12kW jak przy dT jaką się kieruje sterowanie pompy wężownica jest w stanie oddać tylko 4kW do wody?
    24.312
    trafiony ???
    O tak. Zatopiony.
    Przyznaję, nie kojarzyłem.
    I co z tego wynika?
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Dokładnie tak , z tym że nie koniecznie będzie to 82 minuty w jednym ciągu , przy dobrej nastawie , rozbije się to na 4-5 dogrzewań na dobę , 15-20 minut każde i system CO nawet tego ,,nie zauważy"A wielkość zasobnika trzeba dobrać , do przewidywanego zapotrzebowania , czyli tutaj raczej fachman19 popełnił błąd
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Mi się też tak wydaje właśnie że to nie do końca sensowne ( choć możliwe przy nieprzemyślanej instalacji ) , Bo inaczej co... przy domu np. 3 litrowym muszę zamontować PC 10-12 bo do kąpieli będzie kolejka 6 osób ? bezsensu .
    To odwieczny spór - dodawać na CWU czy nie , przewymiarować PC na zimę 1000 lecia czy nie ...
    Co instalator to różne szkoły i upodobania ....
    To na te jedna zimę na 10 lat polecisz miesiąc grzałkami. Nic sie nie stanie. ja tam w ogole sie zastanawiam, czy w tej chwili najsensowniejszym pomysłem nie są panele FV zamiast pompy, bojler i kable kaizena.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    (...)czy w tej chwili (...)
    Świetnie to oddaje sytuację: "w tej chwili".
    Najbezpieczniejsze są rozwiązania uniwersalne.
    W tej chwili mamy taką sytuację.
    Za 5 lat może być zupełnie inaczej. Zwłaszcza w "polandii".
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Strona 1 z 3
