Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    damian_52
    Feb 2018
    Turek
    62-700
    Domyślnie O czym nie zapomnieć przy elektryce oraz hydraulice
    Proszę o informacje o czym nie zapomnieć przy instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej. O czym nie zapomnieć przed tynkami oraz posadzkami ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    162
    temat rzeka.
    instalacja wod-kan:
    a) kran na zewnątrz domu
    b) stacja filracji wody jeśli masz kiepską wodę z sieci
    c) wężyk z wodą do lodówki (kostkarka)
    instalacja elektyczna
    a) przejść się po domu, wyobrazić sobie co gdzie bedzie i sprawdzić czy są tam punkty (gniazdka i światło)
    b) gniazdka na zewnatrz budynku
    c) gadzety: alarm, rolety, kamery, TV, sieć LAN, czujniki dymu, gazu, zmierzchu, wiatru.
    d) sterowanie swiatłem w garazu (np czujnik ruchu lub przy otwarciu bramy z zewnatrz)
    e) kable do furtki, oczyszczalni, domofonu
    INNE:
    rura z powietrzem do kominka (przed posadzkami)
    Ps. ja robilem elektyke w październiku. Teraz bym ją położył w korytkach na chudziaku, łatwiej do układania sytropianu.
    Świetny temat ! Prosimy o więcej
    W innym wątku ktoś szukał lodówki ze stałym podłączeniem do źródła wody i okazało się, że obecnie większość lodówek ma tylko pojemnik na wodę. Nie rozgryzałem tego tematu jeszcze, kupno lodówki przede mną.
    Do elektryki dodałbym okablowanie do fotowoltaiki
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    423
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    INNE:
    Jakiego kominka, gazowego?
    Kto teraz w ogóle poświęca środki i przestrzeń się na montaż kominków w salonie?? Ludzie... to nie te czasy! Jak chcecie ogrzewać chałupę, to sobie załóżcie PV, a nie babrać się z popiołami z kominka...
    Ostatnio edytowane przez Misterhajt ; 19-03-2020 o 17:04
    damian_52
    Feb 2018
    Turek
    62-700
    Dużo postów jest na temat czego nie zapomnieć przy elektryce. Mało natomiast jest tematów o czym nie zapomnieć przy hydraulice.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    145
    Cytat Napisał Misterhajt Zobacz post
    Klimat
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.849
    Gniazdka pod przyszła klimę - pod sufitem.
    Wyprowadzenie prądu pod ozdoby świąteczne - pod dachem lub ogród. Gniazda podpięte pod wyłącznik w domu.
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    108
    Zrobiłbym kanał góra-dół do rozbudowy instalacji, a jeżeli sufit podwieszany to dodatkowy kanał poziomy. Dobrze jest też zrobić kanał z wyjściem za zewnątrz. Dałbym Trochę większą rozdzielnię, aby można ja było rozbudować.
    Na etapie budowy nie da sie przewidzieć wszystkiego i potem gdzieś czegoś brakuje. Można też robić na zapas, ale to niestety kosztuje.
    Taki kanał nazywa się "szacht instalacyjny", głównie stosowany w blokach, kamienicach. Potwierdzam, bardzo się przydaje. Sam to zrobiłem z rury fi160 albo 200.
    Połączyłem stryszek -> poddasze użytkowe -> pom. techniczne. Z każdego poziomu mam tam dostęp. Ponadto, zostawiłem przekuty otwór w ścianie między pom. technicznym a mieszkalnym.
