Proszę o informacje o czym nie zapomnieć przy instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej. O czym nie zapomnieć przed tynkami oraz posadzkami ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtemat rzeka.
instalacja wod-kan:
a) kran na zewnątrz domu
b) stacja filracji wody jeśli masz kiepską wodę z sieci
c) wężyk z wodą do lodówki (kostkarka)
instalacja elektyczna
a) przejść się po domu, wyobrazić sobie co gdzie bedzie i sprawdzić czy są tam punkty (gniazdka i światło)
b) gniazdka na zewnatrz budynku
c) gadzety: alarm, rolety, kamery, TV, sieć LAN, czujniki dymu, gazu, zmierzchu, wiatru.
d) sterowanie swiatłem w garazu (np czujnik ruchu lub przy otwarciu bramy z zewnatrz)
e) kable do furtki, oczyszczalni, domofonu
INNE:
rura z powietrzem do kominka (przed posadzkami)
Ps. ja robilem elektyke w październiku. Teraz bym ją położył w korytkach na chudziaku, łatwiej do układania sytropianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Misterhajt ; 19-03-2020 o 18:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłbym kanał góra-dół do rozbudowy instalacji, a jeżeli sufit podwieszany to dodatkowy kanał poziomy. Dobrze jest też zrobić kanał z wyjściem za zewnątrz. Dałbym Trochę większą rozdzielnię, aby można ja było rozbudować.
Na etapie budowy nie da sie przewidzieć wszystkiego i potem gdzieś czegoś brakuje. Można też robić na zapas, ale to niestety kosztuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki kanał nazywa się "szacht instalacyjny", głównie stosowany w blokach, kamienicach. Potwierdzam, bardzo się przydaje. Sam to zrobiłem z rury fi160 albo 200.
Połączyłem stryszek -> poddasze użytkowe -> pom. techniczne. Z każdego poziomu mam tam dostęp. Ponadto, zostawiłem przekuty otwór w ścianie między pom. technicznym a mieszkalnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasilanie el. do rekuperatora.
Odkurzacz centralny, rury po chudziaku i kabelki do sterowania (włączania odkurzacza) przy każdym gniazdku.
Gniazdo odkurzacza na zewnątrz (lub w garażu) do sprzątania samochodu.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
