Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż listwy dylatacyjnej przyokiennej .
    Witam.
    Na wstępie witam wszystkich serdecznie , jestem tu po raz pierwszy i proszę o pomoc?
    Chciałbym zasięgnąć informacji czy listwy dylatacyjne przy okienne także stosuje się podczas robienia elewacji w przypadku kiedy okna są wysunięte poza mur około 2 cm i styropian dochodzi do ramy okiennej a nie na nią.?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    tak. montujesz ja wtedy po prostu na samej krawedzi ramy
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    fighter1983 ... robiłeś tynki wewnętrzne przy użyciu BP12 ? Wszystkie informacje np na YT dotyczą tylko listw zewnętrznych a mnie ciekawią te drugie, bo tak sobie myślę, że jak ktoś chce mieć szczelny dom, to te wewnętrzne będą mniej podatne na zużycie niż te wystawione na deszcz, słońce i skrajne temperatury.
    Masz jakieś zdanie w tym temacie ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    ja robie elewacje i czasami hydroizolacje fundamentow i tarasow/balkonow i to jak musze... a nie tynki wewnetrzne
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mam te listwy zamontowane również wewnątrz. Tylko model z siatką. Tynki wewnętrzne na siatce z białym klejem do styro. Czysto, równo. Bajka.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
